Добрый день суток, сразу к вопросу: Почему в частных домах внутреннюю электрику (провода, розетки, выключатели)
НЕ проводят чуть выше пола (от пола 30-50 см.)? Это правило или противопожарные требовании? Спасибо
Цитата(proto @ 17.7.2022, 4:55)
НЕ проводят чуть выше пола (от пола 30-50 см.)? ...
Пожалуйста, ведите в плинтусах.
Это традиции, основанные на логике прокладки еще проводов на роликах. К тому же встречаются дверные проемы, печи.. и штрабу (к/канал) надо поднимать.
НИГДЕ не написано "не проводить от пола 30-50 см".
Зато прописаны 150-200 мм от потолка
Именно там крепят подвесные потолки
sasha4312
18.7.2022, 11:00
В помещениях где нет, то-есть вообще не бывает детей и животных, типа собак и других грызунов, можно проводку проложить и в 50 сантиметрах от пола.
Проводку под плинтусом или под потолком
, или замурованную в стену сложнее достать.
А потом, когда вдруг появятся (или случайно, в гости зайдут) дети, или "собаки и другие грызуны", то надо будет срочно сменить проводку ?
Здравствуйте УВ.эксперты. Очень нужно ваше мнение🙏 Частный дом, новый, закончили ремонт, проводка новая, всё новое, когда включаю в розетку электрочайник или обогреватель, то в этой комнате начинает мигать лампочка, причем существенно. Мигает даже после того как выключу какое-то время, потом перестаёт. Больше нигде не мигает. В чем может быть проблема и как её устранить?
Плохой контакт в соединительной коробке - с большой долей вероятности. Нагревается - потом остывает.
Из России
6.12.2022, 9:55
Цитата(Toma100 @ 6.12.2022, 7:44)
В чем может быть проблема?
Жадность.
Денежку на нормальные провода/кабеля пропили/прое***ли.
Сечение проводов не соответствует нагрузке.
пройдите по ссылке.
