Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светозвуковой извещатель
kovedos
Всем доброго времени! В электрике не особо, поэтому, если будут ответы, прошу насколько это можно подробно и просто )
Нужно подключить светосигнальную колонну как на картинке. Смысл в том, чтобы она включалась с кнопки вручную. Подошел, нажал на кнопку, колонна включилась, нажал еще раз- выключилась.
Колонна нужна с одним цветом и звуковым сигналом. Помогите, господа, накидайте схему подключения пожалуйста.
фамилию колонки назовите ?
___VITOS___
импульсное реле+кнопка вам в помощь.
Viktor2004
Разные колонны бывают. На 24 В на 220 В.
И звонок или пищалка как подключена? На моих колоннах лампы включаются отдельно, звонок отдельно
kovedos
Не выбрана еще конкретная
А схемку можно, как это все вместе подружить?
220 В. Нужно что бы с кнопки включалось всё сразу и мигалка и сирена, так же выключалось.
ab111
Схема может быть только после определения модели сигнальной колонки.
Но принцип простой - как у квартирного звонка.
kovedos
Пусть будет такая (пока не знаем, какую конкретно нам привезет снабжение, закупка через тендер):
Светосигнальная колонна PTM-APZ-1FF-RYG
Громкость, дБ-85
Звуковой сигнал-Зуммер
Источник света-Светодиод
Напряжение питания, В-90...240
Род тока-AC
Диаметр корпуса, мм-56
Степень защиты оболочки-IP50
Температура окружающей среды, °C -15...+40
Как я понимаю, у квартирный звонок издает звук, пока нажата кнопка. Нам же необходимо, что бы при нажатии на кнопку начинала работать сигнализация, при этом держать кнопку не было бы нужным, при повторном нажатии отключение
ab111
Громкость, дБ-85
Род тока-AC
У этой сигнальной колонки 3 фонаря - красный, жёлтый и зеленый, котрые могут либо ровно светить, либо мигать и ревун непрерывного однотонного звука.
Вам точно нужно, чтобы от одной кнопки - просто загорелись все фонари и заревел ревун?
Тогда схема такая:
Оранжевый клеммник (A-; B+)- подключаете на 220 вольт.
На зеленом клеммнике соединяете между собой клеммы 1,2,3 и5 и через кнопку - на клемму "COM", она под номером 7, самая нижняя.
Кнопку подберите с фиксацией. "нажал - включил, нажал - отключил". Или, например, любой красный аварийный "грибок" с возвратом поворотом.
kovedos
Тогда схема такая:
Спасибо! То есть если кнопка с фиксацией, то никакого реле не надо?
Электромонтёр
Да но кнопка грибок с расфиксацией поворотом по моему не очень подходит. Есть же обычные кнопки с фиксацией нажал включились ещё раз нажал выключилось.
Гость_asd_*
двух позиционный переключатель
ab111
Почему нет?
Она как раз для этих случаев и создана.
Электромонтёр
Не все знают что её надо повернуть.
Viktor2004
Я думаю, когда заказчик услышит звук ревуна, он подкорректирует свое желание
Мне на одном заводе попросили сделать включение ревуна на всех станках на момент окончания отработки рабочей программы. Сброс сделал кнопкой RESET.
Очень противный звук
ab111
Её поворачивают когда угроза миновала.
И специально уполномоченный на это человек. Который все знает и может (имеет право) отменить тревогу.
Viktor2004
Вот такая. С защитой от дурака
ab111
Да. Верно. Самое простое решение.
kovedos
Всем большое спасибо!
