Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Митяй_
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением?
Прошу поделиться опытом.
чукча
Сопротивление изоляции - "это вам не это", оно обычным мультиметром не измеряется. Возьмите мегометр у знакомых электриков. И если есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце.
Митяй_
Мерели мегером, при - 500 В, показывает - 0 МОм.
Dimka1
Можно, если Вас устроят утечки тока на землю и никого при этом не прибьет.
может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет
sasha4312
Если сопротивление распределено по всей длинне кабеля, это одно. Если сопротивление сосредоточено в одной точке кабеля, это другое.
Попробуйте дать фазы на кабель через лампочки, чем мощнее, тем лучше.
Если лампочки в течении хотя-бы суток не засветятся, можно будет попробовать включить линию.
Гарантии, как долго линия проработает до пробоя, никто не даст. Может бабахнуть сразу!!!
И учтите, что это ни в какие нормативные документы не вписывается!!!
Возможно, кабель на лампочках подсохнет, и сопротивление изоляции станет больше.
20 кОм, это очень мало!!!
Электромонтёр
Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой.
Митяй_
Это и есть резервная линия, только на неё "забили" 15 лет назад и она была не под напряжением, просто концы с обеих сторон лежали, если что, чтобы перекинуть. А недавно сделали замер сопротивления изоляции основной линии и получилась жопа, 4 МОм... Вот и начали шевелится...
Ну да, 20 кОм это мало, просто я с масляными кабелями раньше почти не сталкивался, может там свои ньюансы есть какие-то, поэтому и спрашиваю. С винилом имхо проще...
Директор меня с такими выводами пошлёт в пешее путешествие, поэтом и чешем репу пока, нужна конкретика однако...
Электромонтёр
Значит он обычный идиот. Соболезную. Ищите мощный дизельгенератор.
Цитата(Митяй)
замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм.
Это как?
Уж если при приложенном напряжении порядка 6-9 Вольт 20кОм, то что же должно было бы быть при 500 Вольт приложенного напряжения?
Говоил Вам, чтобы не торопились брать на себя ответственность за эл.хозяйство.
А теперь либо через лабораторию, либо самостятельно проводите замеры и если результаты нормальные, то на этом основаниии подавайте напряжение на линию.
Других вариантов у Вас прсто нет, а протокол измерений хотя бы как-то прикроет Вас перед директором в случае чего (хотя им "до лампочки" все эти акты и протоколы).
Электромонтёр
Это как
Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Так что у вас вариантов кроме тупого подачи напряжения нету. Ну или можно АИДом поигратся если коротец в одной из разделок. Или даже обоих. Ну а далее вызов лаборатории на поиски повреждения. Его ремонт. И так по кругу. Обычная работа электриков. Не вы первые и не последние.
Митяй_
Это да, зато не скучно...
Да думаем хоронить его, восстанавливать тоже фиг знает, толи будет работать, толи нет... Сейчас будем пробовать воздушку проталкивать, гемор конечно, зато ремонтнопригодно...
Электромонтёр
Воздушку по эстакаде? ))
Не сдаваца. Откопайте по 5 метров с каждой из сторон отрежте и возможно показатели улучшатся.
Всё так!
Извиняюсь, т.к. нулевые показания почему-то мысленно воспринял как бесконечные..... icon_redface.gif
Митяй_
Воздушку СИПом, сейчас бум думать чё делать, но на этот кабель особо надеяться нельзя, бахнет не дай бог, я даже знаю когда, 1-го января в минус 30...
случай
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля icon_sad.gif сложно, вобщем
Митяй_
Да и не факт, что потом он будет работать...
в горле кость
Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо
Митяй_
А если одну фазу подать на все жилы кабеля через 10А автомат? Просохнет сам?
в горле кость
Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 15:53) *
Просохнет сам?
нет
суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев
Митяй_
Цитата(в горле кость @ 1.8.2022, 17:01) *
нет
Геморрой конечно, но интересный метод, а если между жилами напряжение подать регулируемое, чтобы током утечки влагу испаряло?
в горле кость
Здесь важно не напряжение, а сила тока. Напряжение должно быть невысоким, чтобы не вызвать пробоя и без того слабой изоляции, а сила тока наоборот должна быть на пределе, чтобы жилы кабеля нагревались и выпаривали влагу из изоляции. Примерно так.
Сушка нагревом возможно единственный метод борьбы с увлажненной изоляцией. Но в данной ситуации есть несколько нюансов, необходимых для применения данного способа - это целостность жил. Иначе это бестолковая трата сил.
Для нагрева надо замкнуть в конце линии две жилы, при этом мы знаем рабочий ток кабеля превышает 300 А, значит нам необходим сварочный аппарат на 500-600 А. Начиная от номинального тока необходимо плавно увеличивать ток и контролировать температуру.
Вместо сварочного аппарата можно использовать нагрузочный трансформатор НТИ-12 или другого типа, используемый в ЭТЛ.
Митяй_
И какой процент вероятности успешного восстановления сопротивления таким методом?
Какой бы ни был, но этот процент весьма не гарантиррован!
Я вообще сомневаюсь в успехе данного мероприятия, т.к. кабель заполненный маслом, то как и куда влага/конденсат денеться?
Для "сухого" кабеля такое практикуется (как временная мера или не очень ответственное производство), но вот для масляного - не встречал.
Вообше-то..... маслозаполненные кабели могут служить и быть в резерве далеко не один десяток лет и если нет реального повреждения, то влажность этот кабель может впитать только с концов.
Вам же давали разумный совет:
Митяй_
Отрезали кабель с обоих концов, с одного 2,5 метра с другого примерно 1,5 метра, результат тот же... icon_sad.gif
Dimka1
Подавай на вход 3ф напряжение через автомат и смотри результат. Измерь ток утечки ( ток на входе кабеля без нагрузки). Сколько получилось?
Электромонтёр
Режте еше терять нечего.
Митяй_
Так его до самой подстанции шенковать можно... icon_biggrin.gif Его же еще выкопать нужно с глубины ~ 2 м, мужики меня скоро лопатой бить начнут. maniac.gif Экскаватором копать нельзя, много коммуникаций непонятных в этом месте проходит и не всё отражено на геоподоснове, можно нарваться на ахтунг.
Вобщем решили этот кабель похоронить, всё равно гарантий его нормальной работы дать нельзя, даже если и поднимем сопротивление изоляции, не дай бог бахнет в самый неподходящий момент, а разморозить котельную в случае его аварии это жопа-жопная.
Будем брать генератор с АВР, бензиновый, четырехтактный, только на котельную.
Тоже думал так сделать, через 10А автомат подать 380В и посмотреть будет фейерверк или нет, помирать, так помирать. Но решили не заморачиваться...
