Друзья.
Нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите девушке и подскажите где искать решение проблемы.
Итак, дано:
Имеем жилой 4х этажный дом с 83 квартирами.
Недели 2 назад, соседка с соседнего подъезда начала жаловаться на нагрев канализационной трубы в туалетной комнате. До такой температуры, что находится в ней без вентилятора невозможно. У нас жаркий регион и температура прогревается до 60+
Выяснили, что у соседей на 4ом этаже и на 2ом имеется так же нагрев трубы что и у проблемной квартиры на 3ем этаже.
Сегодня, проверив отверткой индикатор выявили что ток поступает. Было решено обесточить подъезд и проверить. Проблема осталась. Обесточили весь дом из подвала. Проверяем и так же +
В соседних подъездах проблемы не обнаружены.
Страдает именно один стояк с одной стороны. При этом трубы горячего и холодного водоснабжения пластиковые. Чугун только канализация. Так же проверенные индикатором чугунные батареи на 2ом этаже, ток не обнажен.
Электрики не могут определить причину и выход из сложившейся ситуации которая может привести к очень плохим последствиям.
Подскажите пожалуйста, как и что мы можем сделать для устранения этой проблемы???
