Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Релле контроля напряжения! 🆘
Электрод71—
Вообщем ситуация такая. Есть вент Установка и в щите стоит Трехфазное реле контроля напряжения ABB CM-PFS (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК 1SVR430824R9300
Если это релле выходит из строя, то вент Установка отключается и не включается пока не заменишь на новый, что можно сделать чтобы если вдруг это релле сломалась, то вент Установка продолжала работать. Перемычку там какую-то или что вообще сделать можно?
Электромонтёр
Поставить паралельно трёхфазный автомат как байпас. Ну или уставки реле загрубить чтоб не срабатывал.
Viktor2004
Приведите схему как подключено это ваше реле.
Там два переключающих контакта, нам надо знать какие из них задействованы в вашей схеме. Ну, или фото реле покажите так что бы подключенные контакты все были видны.
Скорее всего у вас используется только один контакт и то как нормально открытый.
В таком случае достаточно поставить перемычку между этими двумя контактами и все.
Но для точного совета нужны фото с подключенными контактами
Да чё мелочиться то, парни. Надо не только это реле исключить, надо вообще все защиты убрать. А то ишь чё. Придумали тут,понимаешь. Автоматы все нафиг, тепловухи, прочее.
А то срабатывают тут без дела. И вообще умников этих инженеров с проектантами на кол. Понаставят защит.
Согласен - и зачем это реЛЛе вообще установили?
Viktor2004
Тут пусть сам владелец оборудования решает. Когда на станке подобный блок безопасности выходит из строя, владелец всегда просит меня придумать что угодно что бы только станок работал. Потому что простаивание станка принесет гораздо больше убытков. Так что блок безопасности который защищает от выхода из строя механизмов я ему всегда отключу. А вот блок безопасности влияющий на защиту оператора от травматизма никогда не отключаю. Если ему очень надо, покажу пальцами какой провод откуда отключить и куда подключить, но сам это делать ни за что не буду. Если кому-то клешню оторвет, что бы на меня следователю никто пальцем не указал.
Это всё пока всё хорошо, но когда станок будет простаивать не сутки-двое (пока приобрести и заменить реле), а несколько месяцев по причине поломки механизмов этого станка из-за блокировки цепей защиты, тогда выводы руководства будут другими.
Всё это мы уже проходили.....
slavapril
Если это реле выходит из строя
А, может, надо разобраться, чего оно из строя выходит? Либо другую какую защиту подобрать...
Если это реле выходит из строя - мы не знаем , что подразумевается под этим словом.
Ложно отрабатывает ?
выяснить причину :
- идет просадка напряжения во время пуска какого нибудь мощного механизма
- реле нормально работает при частоте сети 50 гц . Если сеть грязная ( работают ЧП) возможна неправильная работа реле.
slavapril, moshkarow, это всё пациента не интересует. Он решил что реЛЛе вышло из строя. Поискать замену - это не достойно Его Величества. Разобраться - не царское это дело.
Dimka1
Конечно другими. Руководство перестанет отдыхать и займется работой - сеть начнут модернизировать. До того, как произойдет серьезная поломка руководство не будет его слушать о причинах ложных срабатывний, а повлиять на эти причины в большинстве случаев в рамках своих обязанностей он не может. Ему ничего не остается как отключать защиты и обеспечить себе спокойную жизнь. Проработает станок - хорошо, а сломается - отправят в ремонт.
Dimka1, а кто же ему сейчас мешает поддерживать сеть в рабочем состоянии? Директор наверное отбирает отвёртки и ключи, чтобы не протягивал контакты, главный инженер вообще грозит увольнением за то, что каждому потребителю в щите выделяет отдельный автомат, а не пихает по 7 концов в одну клемму, так? Может когда он хочет закрепить кабель не тремя проволочками, а через каждые 30 см, как полагается, и стяжками, его прямо скидывают со стремянки? Это отмазки
Dimka1
Ну может для начала посмотреть сколько отверток, ключей, автоматов...выписал директор, а то я иногда вижу как провода изолируют лейкопластырем из медаптечки, как электрики мрск в ктпш ки вместо исправных вставок накручивают поверхсгоревших проволочки и запускают ктпшку. Там много чего можно увидеть. Все это от хорошей жизни. Рыба то обычно с головы начинает гнить..
Dimka1, если меня заставляют всё это делать, то я, Во-первых, не устраиваюсь на такую работу, а во-вторых, если вдруг начинают это тлятство после устройства, то увольняюсь. В мире очень много более лучших рабочих мест чем такие
случай
Dimka1, а кто же ему сейчас мешает поддерживать сеть в рабочем состоянии? Директор наверное отбирает отвёртки и ключи, чтобы не протягивал контакты, главный инженер вообще грозит увольнением ...
Речи пенсов..
Директор не отбирает, он не даёт деньги на покупку отверток, ключей, расходников, а работу требует icon_sad.gif
случай
+ 1
Цитата(случай @ 1.8.2022, 9:06) *
Речи пенсов..
И зачем работать на такого директора?
Цитата(случай @ 1.8.2022, 9:09) *
+ 1
Конечно виноваты. Вместо того чтобы найти лучшую работу продолжают копаться в говне говном и за говенную зарплату
slavapril
Сломается - с него и взыщут.
slavapril, и будут правы
в горле кость
Люди - грязь одна.. ты их топчешь, а они сапоги тебе лижут.. (с)
ab111
Добрый день!
Это реле, которое Вам жить не даёт, ABB CM-PFS.P - 1SVR740824R9300 (ныне снятое с производства) предназначено для контроля наличия и порядка чередования фаз в трехфазных сетях 3х200...500В, 50/60Гц.
Оно срабатывает при снижении напряжения на одной из фаз ниже 60% относительно остальных. (Думаю, что с чередованием фаз у Вас никто не балуется).
Никаких уставок или регулировок реле не имеет.
Ссылка на каталог для более полного ознакомления -https://www.profsector.com/media/catalogs/5996d4426a581.pdf
Полагаю, срабатывание происходит, когда у Вас на производстве что-то где-то включают мощное однофазное, и это оборудование создает просадку по фазе, приводящую к срабатыванию реле.
Хорошо бы установить данное устройство и подумать, как обеспечить его работу без сильного влияния на сеть.
Если же это сделать не представляется возможным, то нужно как-то придумать и промониторить - на сколько именно просаживается фаза (фазы)?, сколько времени длится просадка?, а после принимайте решение - способен ваш станок (или что там защищает это реле..?) работать с такими перебоями в качестве напряжения?
Если способен и/или пофиг Вам на всё и Вы не боитесь выхода из строя оборудования или пожара - то перемкните исполнительные контакты (11-14 или 21-24) реле.
Viktor2004
У меня на одном станке стоит подобное реле. Станок использует систему DCS (Dual Check Safety)
так вот там проще найти и купить новое реле чем закорачивать неисправное. Система не позволит этого сделать
ab111
Не спорю.
Но я же написал условия, при которых считаю блокировку защиты приемлемой icon_biggrin.gif
