Приобрел плиту марки Bosch. В комплекте был подключенный к клеммнику плиты кабель.
Заводское подключение стандартное. L1, L2, L3 каждый на своей клемме. Нулевой провод с перемычкой занимает 4,5 клеммы. Все как обычно.
Но на кабеле есть наклейка с рекомендациями производителя как объединять жилы кабеля в зависимости от количества фаз ввода.
Мощность плиты 10,2 кВт.
Для однофазного ввода дана инструкция:
Фазные жилы L1,L2,L3 объединить и опрессовать. N и PE без изменений (почему-то не смог загрузить фото).
Инструкция меня озадачила.
Кабель из пяти жил по 2.5 кв. мм. Получается, что на фазу 3х2.5 кв.мм, а на ноль только 2.5 кв. мм.
Либо я неуч и к тому же п.7.1.45 ПУЭ неверно интерпретирую, либо что-то тут не чисто.
Конечно, я могу не мучить голову, выкинуть этот кабель вместе с наклейкой и просто подключить ПВС шестерку.
Но мне интересно, что подразумевал производитель, давая такую инструкцию?
В службе поддержки Bosch ответили, что сечение 2.5 кв. мм соответствует мощности 10,2 кВт.... мде...
