Ситуация следующая:
Линия со столба - автомат - счетчик - реле напряжения - группа автоматов на комнаты.
Приобрел бензиновый генератор и вот задумался как правильно подключить его в домашнюю сеть. Мне очень удобно разорвать ввод в дом от счетчика, поставить трехпозиционный переключатель для переключения основной линии и генератора и с трехпозиционного переключателя подавать напряжение на существующую схему.
Но вот вопрос, как поведет себя реле напряжения подключённое после генератора? Сеть у меня однофазная, заземления нет и пока не планируется. Стоит ли менять схему подключения и переносить реле напряжение до трех позиционного переключателя или оставить все как есть?
На картинке я указал квадратиком место на схеме для разрыва цепи и установки переключателя линия-генератор.
