Цитата(ab111 @ 1.12.2022, 17:05)
Частотник формирует 3 независимых синусоидальных напряжения тремя индивидуальными силовыми ключами используя энергию с шины постоянного тока.
Спасибо за ликбез. Я ну никак не мог узнать принцип работы ПЧ.
Добрый день!
Я считаю, что Ваша версия вполне работоспособна.
На чем основана ваше мнение? Какой сдвиг фазы будет давать конденсатор при пониженных частотах? Будет ли достаточно этого сдвига для создания вращающегося магнитного поля? Будет ли эффективным это поле?
надо бы предварительно досконально разобраться с это пресловутой "схемой управления".
Там обычная кнопка запуска однофазного двигателя. Как я узнал сегодня. То есть одна пара контактов замыкается на постоянное время, другая подает напряжение на пусковую обмотку на время нажатия кнопки
У меня вопрос: Нельзя ли уточнить марку/модель самого ПЧ, который из 1 фазы делает 3?
Огромное количество их. Мой называется Т13-750-12Н.
Цитата(gomed12 @ 1.12.2022, 17:38)
ab111, эти преобразователи специально для ЭД, со смещенными синусоидами на 120 град.
Не до конца понял, простите. Можно пояснить?
Продаются на Али, кроме таких и ввод- 220В, одна фаза, выход -3 фазы 380 В на разные мощности.
Таких не встречал. Как я понимаю, на выходе у них должен быть трехфазный трансформатор 220/380
