Oldflag, по поводу этого...
И заодно спросить почему тут в теме для чайников все умничают, что ноль.не подключается к выключателю, а оказывается, что подключается. еще и работало 34 года.
Было собрано 34 года назад и работало, так как никто не предполагал тогда, что сегодня действующие нормативы будут требовать (!), чтобы выключатель освещения "рвал" именно фазный проводник, а не нулевой.
В рассматриваемом случае (ещё та старая картинка, по которой я оставил короткие комменты _ Сообщение #15 |) выключатель двухклавишный размыкал нулевой провод от ламп кухни и ванны. А фаза присутствовала на проводах линии постоянно (через лампочки), что и показывал индикатор. По большому счёту, лампочке пофиг, какой из проводов будет коммутироваться, и если забить на безопасность, то эта схема проработает ещё столько же лет...
ЗЫ. По поводу "картинок с выставки" (пост 16). Фото проводов никакой полезной инфы не принесли. Сорри.
Нарисованную новую "схему" в помойку. И рекомендую внимательно прочитать ещё раз сообщение 15, чтобы просто дособрать новую схему с третьей лампочкой...
И ещё. Забудьте про правильность коммутации именно фазы в выключателях, ибо тогда придётся переделывать в квартире абсолютно всё.
Хотя это было бы возможно и приветствовалось, если бы замена электрики проводилась ДО косметического ремонта помещений.
