Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВВГ- минимальная температура окр. среды
kraft
Привет коллеги.
Подскажите при какой минимальной температуре окружающей среды можно вести монтаж кабелем АВВГ без риска повреждения изоляции?
Минимальный радиус изгиба АВВГ 3х120+1х70 ?
Спасибо !!!
Andrew12
Цитата(kraft @ 22.11.2007, 1:38) *
Привет коллеги.
Спасибо !!!
Прокладка без предварительного прогрева при температуре не ниже -15. Радиус 7,5 диаметров кабеля.
SergAn
Если не ошибаюсь, для ПВХ изоляции без прогрева -5 предел. Мог бы сказать точнее, но под рукой не справочника.
Гость_Alex_*
Рекомендуемая температура при прокладке: от минус 7 до +50 градусов С. (Справочник по кабельной продукции)
