Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет тока после перемотки ЭД по сопротивлению обмоток
ivan.v
Добрый вечер. Вопрос немного может кому-то покажется глупым но все же, как посчитать ток Эд по сопротивлению обмоток?
eugevict
По какому сопротивлению, активному или индуктивному ?
ivan.v
По активному, которое получили при замере мультиметром.
rosck
Никак.
... как посчитать ток Эд по сопротивлению обмоток?
А что, измерить никак? По-моему это самый точный метод ...
ivan.v
Тут дело в том, что на шильде есть номинальное напряжение и мощност 380, 1,1 кВт соответственно. Но руководитель утверждает что по закону ома можно посчитать ток. Я не спорю, но у Эд так посчитать разве можно?
Покажите эту схему замещения и объясните какие данные необходимы для расчета
gomed12, не сможет. Слабо. Ибо начальник всегда прав.
ivan.v
Да тут спорить не получится
А правиль буде по формуле, мощность/ на корень из 3 *380?
Можно, грубо. Можно и на шильду глянуть.
ivan.v
Спасибо. Большое.
