Цитата(Opornik @ 14.2.2023, 7:08)
переключения выполнять их никто не заставляет, а проверить отсутствие напряжения , плакаты повесить, допуститься - вполне выполнимо.
ЗАПРЕЩЕНО!!! допускаться надо на рабочем месте.
При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места к выполнению работ ответственный руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять самостоятельно. ЛИШЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРИТЬ ПОДГОТОВКУ!
А как же успокаивающее душу релейщика прикосновение рукой оперативника при первичном допуске если на рабочем месте не видно заземления/ неееет подешевле правила не получится обойти
ПРОВЕРЯТЬ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ релейщики не имеют права только в своих цепях вторичных!:
19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
ПЛАКАТЫ тоже не их дело вывешивать! да и нет их у них.
ДОПУСК разрешён только так:
13.3. Повторный допуск к работе в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ. Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале. При этом разрешения на допуск к работе от вышестоящего оперативного персонала не требуется.
Производитель работ или (наблюдающий) с разрешения допускающего имеет право допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
При возобновлении работы на следующий день производитель работ или (наблюдающий) должен убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе.
