Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как правильно увеличить ток в фонарике?
Владимир888
Купил на алике и фонарик он подзаряжаеться от солнечной понесли 5.5в 1.1вт через платку на аккумулятор 18650 3.7в. Включается сам ночью, днём подзаряжаеться от солнышка. Если можно то подскажите пожалуйста можно ли подключить 2й аккумулятор 18650 что бы напряжение на лампочку продавалась 6.3 вольта и обязательно что бы днём (на улице) светил и подзарежался одновременно. !??? Есть всякие прибомбасы с Алика. Сейчас скину фотки если получиться?
Не могу прикрепить фотки!!!
В общем из прибомбасов есть несколько ДК усилителей с3в до....
А также понижающие модули.... Скиньте схему как правильно все подключить.
Владимир888
И ни кого на горизонте! ; )
Так ить здесь электрики в основном трутся. Это совсем не их профиль - электроника. Хотя пробегают и по этой части башковитые.. но реже.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 20.2.2023, 19:12) *
...пробегают и по этой части башковитые.. но реже.
Тем более, когда требуется увеличить ток в фонарике с 3.7в на 6.3вольта... durak.gif
В разделе Вопросы "чайника" вполне допустимо..
Дык зачем вторая батарейка? Включить последовательно? Если на светодиодную "лампочку" подать удвоенное напряжение - она кончится. Если батарейки включить параллельно - лампочка будет гореть вдвое дольше, и заряжаться будет также вдвое дольше. А ток не увеличится...
