Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор нулевой последовательности
MazzaFacker
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаВсем привет, подскажите пожалуйста на счёт Трансформаторов нулевой последовательности "бублик " 6кВ. Правильное пропускание через него это "прикладываю картинку" а если ещё имеется 5 жила контроля заземляющего проводника. То ее тоже необходимо выводить обратно из бублика.
имеется 5 жила контроля заземляющего проводника - подробнее
на 6 кв - 5 жильный кабель ?
MazzaFacker
5 жильный Высоковольтный кабель 6Кв.
3 фазные жилы
РЕ жила
Жила контроля РЕ жилы.
sasha4312
Жилу контроля завести так-же как и Ре-жилу, если такая есть. В чем проблема? Физика процесса не понятна?
Жила должна или идти мимо тр-ра, либо через, но туда и обратно, чтобы не наводить тока в трансформаторе. Лучше мимо, но не всегда получается.
В одну сторону через тр-р должны идти только три фазы, геометрическая сумма токов которых перестаёт быть равной нулю только при замыкании жил кабеля на землю.
Если жила реальная, а не оплётка кабеля, как на рисунке, тогда лучше мимо. Гнуть жилу туда-сюда сложновато будет! Да и в просвет тр-ра может не пройти.
А если используется оплётка кабеля, к ней припаивают гибкую косичку и пропускают в кембрике через тр-р в обратном направлении.
