Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как починить RGB ленту?
TamerlanJust
В прошлом году покупал 30 метровую RGB ленту без водозащиты (оно и не нужно было, внутри комнаты клеил) на алиэкспрессе, по 15 метров. Живу в хрущёвке, зимой стены конденсировались. И все это привелок к тому, что стены (где маслянная окраска внизу стены 60 см) начали покрываться плесенью. И половина rgb ленты, где то 7 метров перестало светится и там где сломалось там три диода светятся фиолетовым цветом. А остальное начало 8 метров горит и работает нормально.
Ещё не приходилось сталкиватся с этим, я чайник. Нужна ваша помощь, как очистить от плесени ленту и заного его заставить работать?
Вот фотки, вместо пробелов поставтье слеш imgur com a ZFTBLcy
Обычно светодиодная лента 12 В состоит из кусочков "три СД + резистор", которые неисправные можно вырезать из цепочки и спрямить двумя проводками.
Ваня Иванов
Цитата(TamerlanJust @ 26.2.2023, 14:51) *
...как очистить от плесени ленту и заного его заставить работать? Вот фотки...
Уважаемый TamerlanJust! Вам не лентой надо заниматься, а ремонтом квартиры - в таких ужасных условиях жить нельзя! В Вашей квартире полностью нарушен температурно-влажностный режим, поэтому все стены покрылись грибком и плесенью, представляющей опасность для здоровья. А ленту проще купить новую...
Ваня предлагает всё бросать и выводить плесень в темноте.
Как всё-таки вижу, процесс восстановления освещения имеет решение в виде ножниц, четырёх поводков и паяльника.
TamerlanJust
Квартира в хрущёвке, стена наружная, никакой термоизоляции нет. Скоро перееду в новую квартиру, нет желания, да и отделяться фасадом от всего дома не хочется. А так решил бы эту проблему до зимы покрыв базальтом.
Проблему решил. Отрезал два метра, где образовалась плесень на ленте. И прияпоял новую водостойкую ленту.
Электромонтёр
Скоро может растянутся на несколько лет. А для астмы и пневмонии достаточно и полугода. Тут надо бить во все колокола начиная от управляющей компании. Но ваше здоровье оно только ваше и что вам главнее решать только вам.
О! Сам спросил, сам сделал.
Идеальный "чайник". Присвоим звание "заварочный чайник". А то из других только кипяток прёт.
TamerlanJust
Электромонтёр
Наше дело предупредить а там уж дело ваше. Но если уж железки окислились и вышли из строя как раз за пол года т.к. летний сезон учитывать не будем то организму может хватить и меньшего периода. В чём проблема сменить жильё если всё равно потом переезжать?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
