Проблема в том, что у меня отключается монитор при включении и выключении холодильника. Отключение монитора происходит на 1-3 секунды и только в момент когда холодильник включается или отключается.
Пока проблема решилась отключением холодильника, монитор важнее ведь
Приобрел ИБП и стабилизатор напряжения, подключил через это все монитор и ноутбук, но это не помогло.
Можете подсказать как можно решить данную проблему?
Может есть способ, который не будет давать холодильнику при включении и выключении так сильно влиять сразу на напряжение, а как-то постепенно?
