Добрый день уважаемые специалисты.Очень нужна ваша помощь.Первый раз рассчитываю токи кз на шинах 0,4кВ.Во всем вроде бы разобрался как считать.ГОСТ 28249-93 изучаю умные книги Беляева Голубева и так далее.Но голову ломаю и не возьму в толк как рассчитать нулевую последовательность прямоугольной шины 30х4 у меня в РУ-0,4 стоит вводной АВ на него приходит 4ж кабель аввб 4х70 нулевая жила кабеля 70мм крепится на корпус ЩР а к ЩР приварена металлическая полоса 40х4 выход с АВ идут 3ф шины алюминиевые 30х4 и распределяются по всему ШР.Нужно рассчитать ток кз на шинах.Активное и индуктивное сопротивления шины алюминиевой я знаю.А как нулевую последовательно найти или самих алюминиевых ишин или как я понимаю стальной полосы 40х4 которая и служит нулевым проводником.Подскажите может есть у кого пример расчета?
Л.А. Бессонов - "Теоретические основы электротехники", учебное пособие О.К. Никольского - "Теоретические основы электротехники".
Если внимательно прочитать мой первый пост там я писал как найти активное и индуктивное сопротивления шины, в этом посте я пишу что я знаю активное и индуктивное сопротивления шины.Мне нужно найти нулевую последовательность шины алюминиевой для расчета токов кз.Индуктивное сопротивления шины и нулевая последовательность это не одно и тоже.
