Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как это понимать: закон сохранения энергии, КПД
Кондый
Те авен бахтале!
Романо, побачте вот эту карикатуру на зарядного устройства, и поясните мене, как тако может быть.
Ну и как здеся вставить картинку
Чуете разницу, ото что в жопе , пальчик или елда жеребца
Если по высокой стороне при токе 0.15А и напряжении 100В моща 15Вт, а при 240В все 36Вт то, по вторичке при 5 Вольтах и 550mA всего то 1.75Вт
Куда астальне деватется???
а я то, и думаю, чё хата у соседа Митьки сгорела вместе с ним icon_biggrin.gif
По высокой стороне при токе не более 0.15А и напряжении 100В потребление не больше 15Вт, а при 240В то же не больше 15Вт, только ток будет меньше, по вторичке гарантировано в нагрузку 5 Вольт при токе не более 550mA, всего 2.75Вт.
Закон сохранения энергии выполняется, к.п.д. гарантировано меньше 100%. Остальное девается в рассеиваемое в окружающею среду тепло.
чукча
Маэстры, "150 мА" на этикетке - это наибольший кратковременный ток на входе, который иногда в принципе там может быть, например в момент включения в розетку. По сути это рекомендуемый номинал плавкого предохранителя на входе, если бы он там был. Тоисть это ни разу не потребляемый ток, а методом его умножения на входное напряжение получается что угодно, только не потребляемая мощность.
Кондый
Чукча, моя твоя понимает, мне тожеть такое в голове стукало, что это максимальный ток но, когда и где он не понима моя.
А вот с Shura_with_KINEF не соглашусь я наверно. 15 Вт отнять 2.75 Вт =12.25 Вт остается, это ядерная бомба замедленого действия. К такому блоку питания нужно пожарника дежурного приставлять с огнетушителем. К тому же это импульсник обратноходовый работае на 1/4 полупериода как мне кажется, а не линейный усилитель на котором мощность выделяется в виде тепла на активном элементе регулятора напряжения. ИМХО
Вообще , если бы такой вшивый блок, не говоря уже о БП для смартфонов, потреблял 15 Вт и так далее - мы бы без штанов остались, платя за электроэнергию
Гость Электрик
Этот паршивый блок намотает за месяц всего на 70 рублей по деньгам. Если будет работать именно месяц не выключаясь И это у меня при цене больше 6 рублей за 1 кВт*час. Вот такие дела если посчитать.
Вот этот БП 220 получает, 5 отдаёт, а на остальные гудит.
Откуда 15 Вт взялось - не пойму. Не может он сожрать больше, чем выдаст с нижней стороны. Конструкция не позволит. Хорошо, ВА три...
Я просто поправил ваши расчёты. А так, чукча, пояснил же, что это ток в момент подачи напряжения. У всех импульсных в момент включения многократно превышает номинальный. Даже специальные цепи зарядки электролитических конденсаторов делали, чтоб спасти выпрямительные диоды снизить помехи в сеть.
Не убедительно.
Зачем и какую пользу для обывателя несёт значение максимального пускового тока?
150мА - это максимально потребляемый ток, который соответствует входному напряжению 100 Вольт.
Это плата за работу БП в широком диапазоне входных напряжений.
Кто знаком с расчётами импульсников, тот знает, что невозможно добиться оптимума работы преобразователя в таком широком диапазоне напряжения.
PS: Если рассматривать только исходя из входных-выходных мощностей, то закон сохранении энергии здесь вроде как и не при делах.
чукча
Тоисть упомянутые выше 15 Вт таки и есть потребляемая мощность, что при выходной мощности 2,75 Вт даёт к.п.д. 18%. Маэстра, кто знаком с импульсникакми, те знают, что такого к.п.д. у них просто не бывает. icon_smile.gif
Цитата(чукча)
....кто знаком с импульсникакми, те знают, что такого к.п.д. у них просто не бывает.
Не будет, если импульсник расчитывается на какое-то одно входное номинальное напряжение, а не с разницей аж в 2 с лишним раза.
чукча
Rezo, там написано "кто знаком с импульсниками", тут на форуме немало таких, поспрашивайте у них, ибо вы явно не знакомы, мяхко говоря. icon_smile.gif
Ничего более умного и реального сказать так и не смогли - неудивительно.
чукча
Ну да, этож мечта каждого бредонесуна, чтоб над несомым столпились серьезные дядьки, морща лоб и поправляя очки... Ой, я это вслух написал?
Маэстра, диапазон входных напряжений в 2 раза и более для "импульсников" не проблема ни разу. При этом к. п. д. в наихудшем режиме по сравнению с оптимальным отличается лишь на несколько процентов. А чтобы он рухнул до ваших 18% - так вообще не бывает "от слова совсем".
Цитата(чукча)
.....диапазон входных напряжений в 2 раза и более для "импульсников" не проблема ни разу. При этом к. п. д. в наихудшем режиме по сравнению с оптимальным отличается лишь на несколько процентов.
Если не в теме, то нефиг чушь пороть.
Вот когда расчитаешь, изготовишь преобразователь, а потом прогонишь его более, чем в 2-кратном входном напряжении и снимешь все характеристики, тогда можно будет с тобой говорить на эту тему.
чукча
Rezo, у вас типовая реакция бредонесуна, и я ни разу не против, если вы в этом состоянии и пребудете, оно для вас естесственно и гармонично. icon_smile.gif
Для Вас очень подходит народная поговорка - "если вы проигрываете в споре, не отчаивайтесь: оппонента еще можно обозвать".
Что Вы бездумно и нагло делаете....
чукча
Тут вызывает сомнения только одно - возможно называть вас бредонесуном слишком оскорбительно для бредонесунов.
Очень мило.
Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Жванецкий
чукча
Цитата(Roman D @ 30.3.2023, 8:03) *
Спор без фактов.
Замечательно. А если персонажу "дважды два четыре" не факт? Пересказывать ему таблицу умножения? Зачем? Если оно так и не сподобилось это усвоить, значит ему это просто нафиг не нужно.
Жванецкий в Вашем лице прав - именно так и происходит.
чукча
Спор без фактов
Roman D, кстати поясните, что у "импульсников" не бывает к.п.д. 18%, и по вашему тоже это не факт?
Так это импульсник на картинке? Судя по параметрам, в нутре наверняка паршивенький трансформатор. Хотелось бы попросить ТСа взвесить огрегат.
А в любом случае, капедэ зависит от процента нагрузки (нелинейно, да): какой кпд имеет двигатель автомобиля во время стоянки?
Ну а если это обычный транс, тогда обмотка намотана на 240 Вольт, а при 110 Вольт КПД будет очень и очень низкий.
Говорил уже, что низкий КПД - это плата за разницу входного напряжения более, чем два раза.
Не исключено (и вероятнее всего) на одном из крайних напряжений КПД=18-20%, а на другом крайнем напряжении, КПД может быть и 95%.
В импульсниках не заходят в область насыщения, но у нас напряжение с разницей более, чем в 2 раза - как в таком случае обеспечить работу преобразователя в таком диапазоне?
В таком случае, только за счёт неоптимального соотношения виток/Вольт и как следствие - снижения КПД по диапазону входного напряжения.
Чудес не бывает в технике......
чукча
Маэстра Rezo в своём votum separatum имел в виду "импульсники", и с этого места речь именно о них:
На всяк напомню, 100(В)*150(мА)=15(Вт), 5(В)*550(мА)=2,75(Вт), что означает к.п.д. 18% (обратите внимание, при номинальной нагрузке).
И ещё раз спрошу, пока вы не совсем ушли от ответа: что у "импульсников" такого к.п.д. просто не бывает, для вас это тоже не факт?
Для меня не факт - что данное устройство потребляет 150 мА. Может потреблять ... в момент включения, пока заряжаются кондёры.
Микола Макарон
Представим себе, а это и коню понятно, что при самом низком входном напряжении ток потребляется 150mA для того чтобы на выходе выдать номинальную нагрузку 5V×550mA=2,75W
Тогда при входном напряжении 240V входного тока стало быть должно быть меньше в 2,4 раза, чтобы на выходе выбрать туже номинальную мощность в 2,75W.
Стало быть на входе , потребляемая мощность, при
любом входном напряжении будет = 15W
Опять же КПД как было так и останется 18% а не заявленные как всегда >0,9
Что-то не так опять.
Смотрим дальше. На входе переменный синусоидальный ток 50 Гц, и хоть он там может быть и сглаживается, соответственно поднимается и амплитуда напряжения, на на самих входных клеммах как он был переменной пульсации по синусоидальному закону так и остался.
Ну ведь после преобразования переменного тока импульсный трансформатор уже работает на частотах в десятки кГц а не 50 Гц. И как ему восполнять энергию в такт когда она не совпадает с амплитудой синусоиды 50 Гц.
Кстати, здесь кто-то ляпнул, что в этом БП якобы не должно быть трансформатора, а если и есть то обычный - типа покажи внутро этого БП.
Хочу заверить, что там есть транс но не такой как себе малюют электрики. И купить такие маленькие трансформаторы в зависимости от мощности можно только у Китайцев и стоят они дорого.
А вот согласовывать по виткам от 100V-240V обычный кирпич трансформатора с железом на всем диапазоне входного напряжения... может только дол...еб
Мне кажется, что у Вас не совсем верное представление о работе подобных устройств.
Дело в том, что переменное напряжение 50 Гц преобразуется в постоянное (примерно 300 В DC) с помощью выпрямителя с конденсаторным фильтром. Все дальнейшие манипуляции (превращение в 50 кГц или сколько там, понижение и выпрямление, фильтрация) - за кадром напряжения 50 Гц.
Потребляемый от сети ток отличается от синусоиды:
А КПД коэффициент мощности импульсного блока питания зависит от его загрузки.
Добавил:
Что касается того алкателевского зарядника, он в возрасте "экскремент мамонта". Там внутри может быть что угодно.
Раскрутил зарядник от Нокии 3310:
написано
Input: 230 V AC/ 50Hz/21 mA/ 4,8 VA
Output: 3.7 V DC/ 355mA/ 1,3 VA
Вот и кпд в 30%.
Внутри:
На холостом ходу на выходе - 8 В.
Микола Макарон
Цитата(Roman D @ 3.4.2023, 8:56) *
Мне
Спасибо что ответили, только я не стал на этом акцентировать надеясь что и так всё понятно.
А вот КПД, как уже здесь правильно кто-то заметил, от работающего двигателя машины которая никуда не едет и не расходует полную мощность - грошь цена этому пониманию.
Добавлю к примеру машины, двигатель которой работает без движения мащины. Ну естественно что кобылу за хвост никто не держит. Так вот: двигатель на холостых работает до 800 об/мин, приоткрыв немного заслонку, двигатель можно раскрутить до 6000 об/мин.... Чуете, что нибудь? А ведь машина стоит и расход бензина даже при больших оборотах совсе не тот, что под нагрузкой.
Современные БП тожк по умнели. И если раньше БП нельзя было включать без нагрузки он сгорит, а потом сделали не большой баласт чтобы этого не произошло, но, при этом тратилась энергия холостого хода и грелся БП то, сейчас, вы можете вообще правильный блок питания даже не вытаскивать из розетки, мозги сами поймут что нет расходуется энергия выхрдной нагрузуи и БП в спячке.
Вот я так слышал, а вы как?
Вот, вот. Только откуда у зарядки, что в начале темы (ей, небось, четверть века?), такой ИИ? icon_wink.gif
Или в такой:
Микола Макарон
Вот и кпд в 30%.
Внутри:
у меня тоже много гаджетов у которых вот такие примитивные понижающие БП весом с кирпич, это и телефон стационар Panosonic и прибор чисто японский давление мерить, калькулятор МК-61 и так д.
Лет так пять назад я усовершенствовал гаджет измерять давление icon_biggrin.gif выкинул кирпич и поставил маленький легенький импульсный БП на 5В 2А и забыл все проблемы. Правда немножко нужно было еще по питанию от 6 батареек перепаять, потому как блок питания работал только если батарейки стояли в устройстве. Я забыл что такое батарейки потому как их нужно было часто менять и притом, что на дешевых слабых батарейках светился только экран, но стоило только нажать старт кнопку для накачки давление как прибор гас и отключался.
Тоже:
батареек не напасёшься для фонарика; поставил 18650 от вейпа и USB зарядку
Aleks_
Цитата(Roman D @ 3.4.2023, 12:56) *
... Что касается того алкателевского зарядника, он в возрасте "экскремент мамонта". Там внутри может быть что угодно. ...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
фото с инета
А я в свою очередь то же спрошу - Вы внимательно читали то, о чём я говорил и объяснял?
Может придумаете ИБП с высоким КПД в диапазоне входных напряжений от 1 до 1000 Вольт?
Даде не представляете сколько денежек за сие получить можете......
Прежде, чем говорить о КПД, нужно иметь какие-то данные или хоты бы условия.
Вот и я о том же!
Уже говорил, что в трансах прямое соотношение напряжение/виток.
Например:
Есть два коайних входных напряжения 240 и 110 Вольт.
После выпрямителя, это будет около 340 и 155 Вольт соответственно.
На какое напряжение выполнять обмотку импульсного преобразователя для получения максимального КПД - на 340 или 155 Вольт?
Выполнив обмотку для низшего напряжения, получим самый высокий КПД, но при высшем напряжении (340) этот транс уйдёт в огромное насыщение и сгорит вместе с коммутирующим ключом!
Как быть?
В таком случае выход только один - выполнить обмотку на наивысшее напряжение получив на выходе преобразователя высокий КПД, но на низшем, из-за неоптимальности витков, КПД упадёт в 4 раза (момним же, что зависимость квадратичная), не смотря на то, что в ШИМ-стабилизаторе для поддержания выходного напряжения скважность при этом будет минимальной.
Но и это ещё не всё.....
При наивысшем напряжении (340) высокий КПД получается, но только на выходе транса преобразователя, а вот на выходе ШИМ-стабилизатора выходного напряжения КПД будет опять-таки низким в 4 раза, т.к. для поддержания напряжения нужно будет увеличить скважность.
Повторюсь - универсальность по большому диапазону входных напряжений, получается за счёт уменьшения общего КПД.
По-другому просто быть не может - всегда полученное "что-то" происходит в ущерб/за счёт чего-то другого.
Вот если бы была (теоретически) обмотка с переключением витком под разные входные напряжения (что часто делалось в первых малогабаритных БП традиционного исполнения), вот тогда бы и при высоком входном напряжении (240) и при низком (110) КПД был бы практически одинаково высокий.
Но у нас в данном случае другие исходные условия, поэтому и КПД такой низкий, что коственно и отражено на шилдике этого БП.
Сапёрд
Rezo правильно говоришь то, что в трансах прямое соотношение напряжение/виток никто не отменял, но не всё договарил и кое что упустил или опустил icon_biggrin.gif .
Во первых, почему трансы такие маленькие, а ведь питание на них подается под 300В. и преобразовывается в 5 В и к примеру 2А. Да именно вот такие уже маленькие блоки на подобии того что в теме на 550mA но только уже на 2 и более ампер. Потому что это трансформаторы не на железе, а на особом магнитопроводе Феррите но, и ферриты имеют большой класс характеристик отсюда и габариты транса и его цена.
У этих трансформаторов очень большая ЭДС индукции за счет большой частоты тока А коэффициента трансформации импульсных трансов ИТ при длительности импульсов /Вдумайся/ в единицы и десятки микросекунд возрастает до 20 и больше. И это не предел, если сделать обмотки из золота или серебра ити трансы можно пи-пи-пи...дить по карманам
О как! А мужики-то не знали!
Сапёрд
ну то что слышать слышали что есть что то такое по названию Феррит и на этом всё icon_razz.gif
чукча
Цитата(Rezo @ 3.4.2023, 16:33) *
Например:
Как быть?
При наивысшем напряжении (340) высокий КПД получается, но только на выходе транса преобразователя, а вот на выходе ШИМ-стабилизатора выходного напряжения КПД будет опять-таки низким в 4 раза, т.к. для поддержания напряжения нужно будет увеличить скважность....
Интересно, почему на технических форумах за флуд и флейм строго наказывают, а за бред, даже рекордно сивый, вообще нифига?
Rezo, каждый из нас в чом-то плохо разбирается, а то и вообще без понятия, это обычное дело, ничё такого. Но откуда манечка порассуждать с умным афторитетным видом именно о том, в чом ты полная бестолочь? У вас это физиологическая потребность?
Почитайте, например, ну хотя бы вот это, что ли.
У вас на картинке после этого текста не потребляемый, а полный ток. А потребляемый - это только активная часть полного тока, т.е. уже с учотом специфики его формы.
И обратите внимание, некоторые здешние эксперды вот те 150 мА на этикетке сабжа опознали именно как потребляемый ток, а не полный.
Предполагаю, что даже амплитудное значение.
Цитата(Гость_Сапёрд_*)
Rezo правильно говоришь....но не всё договарил и кое что упустил или опустил
Передо-мной нет цели и задачи читать лекцию (или лекции) по источникам питания РЭА, тем более, если у слушателя нет желания слышать и понять.
Поэтому попытался сказать самым простейшим образом.
И кто нибудь мэне пояснит, что такое толстый ой, тфу ты, полный ток, и потребляемый или употреблять. Как по мне, хоть и Лошадь, мне известны другие знакомые токи - реакетные, тепло что выделяют, какой-то ещё амплитудой зашкаленый а ещё такой сташный, имя ещё такой импеденц какойто
Вежливый гость. Полным именем представился.
чукча
Что несомого вами лишь обильные посты, а не целые лекции, за то конешно отдельное спасиба.
Но таки почитайте ссылку в моём предыдущем. Там как раз описаны подходящие для сабжа AC-DC на диапазон входных напряжений 85-265 В с к.п.д. более 80%. И это не передний край прогресса, а типовые бюджетные решения для массовых изделий.
чукча
А получить такой AC-DC с к.п.д. в разы хуже видимо есть только один способ - обратиться за этим к маэстре Rezo. icon_smile.gif
Дык трансформатор 220/24 и КРЕН5 - на ней все лишние ватты в тепло и уйдут...
чукча
Да, это надежный вариант получить к. п. д. хуже некуда. Притом похоже это единственный вариант, соответствующий понятиям о предмете маэстры Rezo. Но обратите внимание, маэстра Rezo сразу опознали сабж как "импульсник". И это у него единственное небредоносное место. icon_smile.gif
Ты потому ничего не понял, что не читаешь собеседника.
А если бы читал, то в сообщении #33 видел, что:
Цитата(Rezo)
#33....а вот на выходе ШИМ-стабилизатора выходного напряжения....
Ну о чём с тобой можно говорить?....
чукча
Rezo, к вашей попытке как-то оправдать свой рекордно сивый бред отношусь с пониманием. Похоже вы так еще и не читали мою ссылку. Таки почитайте. Хотя подозреваю, что это выше ваших сил, и моральных, и физических. icon_smile.gif
Это Вы из интнрнет-статей начитались всякой глупости?
Например Вы так и не ответили на вопрос "Гостя":
Цитата(Гость)
И кто нибудь мэне пояснит, что такое....полный ток, и потребляемый
Зачем догадываться каким образом пошли в данном случае китайцы, если есть шилдик с данными?
Вот это и есть КПД, который в данном случае.
Почему так? Ну видимо есть на это причины и думаю статьи разные они читают.
Текст по Вашей ссылке не читал - не влядею вражескими языками.
чукча
Достаточно уточнить, что для маэстры Rezo "всякие глупости" - это апнот AN-90 от Power Integrations по применению серии TinySwitch. Ещё каких-то коментов тут более не нужно. icon_smile.gif
Не понял..... это о чём тут вдруг заговорили?
Ну да - не знаю и не владею я английским языком, текст на котором указана ссылка "чукча".
При чём тут война?..... Проспись сначала.....
