Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема с электромагнитом и металлической пластиной.
Maks136
Вообщем тема такая. Скажу сразу что я человек не понаслышке знакомый с электротехникой, но хотел задать такой вопрос: вот у меня схема к примеру: металлическая у образная пластина, на нижней части пластины стоят электроды, на которые подаётся ток, а сама пластина расположена парралельно - встречно поляризованным электромагнитам. Таким образом получается, что заряды(то есть ток) будут двигаться строго вдоль шины, по закону Лоренца, от условного минуса к условному плюсу. Верно ведь? То есть получается что-то типа "диода" или "поляризованного аналогового реле", только без механических, подвижных частей. Так вот я что хотел спросить у вас уважаемые электрики: существуют ли подобные аппараты? Перерыл весь инет, но ни чего подобного не нашел, увы. А если подобное реализуемо, то где ему найти применение в электротехнике и электронике? Извините за такой быть может дурацкий вопрос, и если что подправьте.
С уважением.
Вы что-нибудь слышали про датчики Холла?
Maks136
А можно реализовать выпрямитель, на этом принципе?
Или ключ?
Maks136
Вообщем я нашёл, ура 🍻. Называются магнитодиоды и магнито транзисторы. Вопрос только в том, а можно подобные устройства использовать в качестве ключей, и можно на их основе сделать реле? Просто хотелось сделать усилитель, а лампы дорогие и у меня они в дефиците.
Цитата(Maks136)
.....можно на их основе сделать реле? Просто хотелось сделать усилитель, а лампы дорогие и у меня они в дефиците.
Можно всё! И даже кормить корову колбасой.....
