Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Частотный преобразователь с реверсом
Чин
Добрый день, хотелось бы узнать есть ли принципиальные схемы частотный преобразователь с реверсом
управление местное/дистанционное, тоесть через местный пост управления и дискретный сигнал ,в случае неисправности ЧП - переводит на реверс
А теперь то же самое, только по-русски
Гость_ффф_*
может , байпас ?
Ваня Иванов
Цитата(Чин @ 14.4.2023, 13:57) *
...в случае неисправности ЧП - переводит на реверс...
Уважаемый Чин! Пожалуйста, не используйте аббревиатуру ЧП (Чрезвычайное Происшествие) для обозначения ПЧ (Преобразователя Частоты). Схемы ПЧ бывают всякие, в том числе и реверсивные, однако это вовсе не значит, что Вы должны их совать всюду, куда попало! В случае неисправности ПЧ (или как обозначено на Вашей схеме ЧРП - Частотно Регулируемый Привод) у Вас должна включиться обходная цепь питания вентилятора (байпас). Подумайте сами, зачем крутить вентилятор в обратную сторону, когда ПЧ вышел из строя?
P.S. Не пойму, каким ветром Вас занесло в раздел "Вопросы ОТ профессионалов". Понимаете, что здесь не обсуждаются вопросы "чайников" к профессионалам, а здесь обсуждаются вопросы, задаваемые профессионалами к профессионалам.
вашему художнику руки оторвать.
Кстати, в предыдущей схеме много ошибок. она не рабочая
и фамилию ПЧ ?
управление местное(кнопок на ПЧ) и пост управления - можно
Чин
может , байпас ?
да байпас
и фамилию ПЧ ?
Chint или Кеаз
Ну что я могу сказать Ваня Иванов ,ужас и кошмар
вам кроме схемы нужно еще настроить ПЧ правильно.
Чин
спасибо за ответ ,конечно настройка ПЧ это дело святое
Чин, послушайте, вы и в прошлой теме про УПП что-то невразумительное говорили и здесь непонятно изъясняетесь. Вы можете четко и однозначно сказать, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ и желаете на этот случай заранее устроить байпас? Изложите ваши мысли более развернуто.
что является обратной связью ?
Какая конечная цель ?
Что б выдали вам схему и карту настроек ?
Цитата(Костян челябинский @ 14.4.2023, 22:08) *
Чин, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ
особо ответственные механизмы на опасных производствах :
дымосос
охлаждение газа
охлаждение масла (жидкости)
moshkarow, не понимаю. Вы отвечаете за автора? Вы видели его ТЗ?
Тогда может быть вы за него и всё расскажете нам?
Чин
именно так ,почему? потому что без нормальное ТЗ ,я вообще хз ,ребята сорри что есть то есть. Схему я нарисовал ,посмотрите ее https://disk.yandex.ru/d/UF2vIJQQhvwzCQ
Неисправность ПЧ - это ошибка ,в случае ошибки ,переключается на байпас.
Управление должно быть местным - пост управления (пульт) через кнопки пуск/стоп на дверце шкафа.
И также дистанционное - дискретные сигналы от САУ . Вопрос если схема рабочая ,тогда куда лучше поставить пост управления
в качестве частотника взял Инноверт
добрый вечер .
Требуется пояснение по схеме , не все понятно.
КМ1 и КК1 лишнии . У АВ есть тепловой и электромагнитный расцепитель.
UZ1.1 UZ1.2 - это частотный преобразователь ?
при нажатии на кнопку стоп - вентилятор останавливается .
Кнопку отпускаем - снова запускается через реле К1 ?
насчет АВ QF1 QF2 QF3 cделайте как на схеме которую я выложил.
один АВ уберете.Надежность повыситься
.Лампу параллельно катушки не желательно .
Чин
КК1 является тепловым реле,
UZ1.1 UZ1.2 - это частотный преобразователь ? ответ: да.
К1 - реле запуск производится через дискретный сигнал ,тоесть от САУ.
Спасибо за ответ
