Неправильная фазировка (обратное чередование) приводит к повышенному самоходу механического счетчика, т.е. к вращению без нагрузки. Погрешность для каждого счетчика будет индивидуальной, зависящей от настройки счетчика.
Процент самохода ( и остальные параметры) в паспорте определяется для
правильного чередования фаз. Если счетчик загружен,самохода как явления уже не будет...
ГОСТ Р 52323-2005
(МЭК 62053-22:2003)
-тут описывается все.
К тому же при обратном чередовании фаз вырастает погрешность при малых нагрузках:
-из книжки "Монтаж и эксплуатация электрических счетчиков" - можете взять
здесь в формате djvu. Книжка старая, но полезная...
АВС или ВСА какая разница?)
-а никакой!
АВС, ВСА, САВ - прямое чередование, АСВ, СВА, ВАС - обратное. Лишь бы напряжения и токи совпадали.
