Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Постоянный и переменный токи
Electrician
Как-то читал книгу по электробезопасности. В одной из глав была написана следующая фраза, что при напряжении 220В переменный ток более опасен, чем постоянный, при напряжении 400В - переменный и постоянный токи по поражению одинаковы, а при 600В - более опасным является постоянный ток. Почему это так, там не было объяснено. Может кто знает?
doro
В чем опасность переменного тока? Бегает туда-сюда, дорогу не всегда вспоминает. Вся шкура в дырках.
В чем опасность постоянного тока? Идет электролиз. В правой руке кислород собирается, в левой - водород. Много собралось, образовался гремучий газ. Закурил - и взрыв...
Это так, для прикола. Кто Впм такую чушь сказал, что от этих до этих более опасен переменный ток, а далее - постоянный? Переменный ток опасен при напряжении свыше 36 В, а в некоторых случаях (сырые и другие особо опасные) - свыше 12. Основное поражающее действие - нарушение действия нервной системы (помните, все управление организмом идет посредством биотоков). А у постоянного тока основное поражающее действие - тепловое, и самое тяжелое - дуга. В зависимости от мощности источника и дуга имеет разную интенсивность. А вот метомметр напряжением 2500 В (постоянное) опасность представляет значительно меньшую, чем напряжение 220 В из розетки (переменное). А книжечку конкретную укажите, интересно почитать.
sanitar
При низком, до 500 В напряжении, основную опасность при поражении представляет
паралич мышц диафрагмы и миокарда для АС, при больших напряжениях и токах тепловое и электрохимическое воздействие(последнее наиболее выражено при поражении постоянкой). Даже для малых значений АС присутствует эффект удержания электрода, электрод с постоянкой отпустить , при напр до 300-500В легче.
Дуговое действие. Дуга на постоянке горит устойчевее и при поражении током ВН, в месте поражения дуга от АС часто самопроизвольно гаснет в отличии от постоянки.
Электрохимия. Пораж. постоянкой большой силы вызывает электролиз крови, что может привести к летальному исходу через несколько часов, или даже дней.
На эту тему интересен спор Эдисона и Вестингауза, по поводу, какого рода ток применять на электрическом стуле(цинично, но факт)
Д1111111111
Вопрос:"Чем отличается переменный ток от постоянного?"
Ответ: "Переменный ток-ёбнетёбнетёбнет, а постоянный один раз кааак Ё.....НЕТ"
Коот
Так говорить нельзя. Сравнение не корректное.
Переменный ток считается более опасным для организма человека. Вот что говорит ПУЭ:
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * .
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
