Цитата(Shapiton @ 21.8.2023, 15:33)
А ток от чего зависит?
Исходя из чего выбираются уставки АВ?
Ну, может я не точно выразился. Уставка автомата - это характеристика самого автомата, заданная на заводе. И какой ток через автомат течет, на уставку это не повлияет (в плане того, что она не изменяется от величины тока). Да, если ток становится больше заданной уставки, автомат начинает реагировать согласно время-токовых характеристик, заложенных в конструкцию: толи срабатывать мгновенно (отсечка), толи с выдержкой времени (тепловой расцепитель).
Это разговор об автоматах с жестко заданными уставками. Но, таки да, есть автоматы посложнее, с возможностью оперативно выставлять нужные заказчику уставки по току, по времени и даже по напряжению. Но все равно, уставка не завит от тока в том плане, что уставка - это некоторая постоянная величина, при достижении регистрируемым параметром которой, логическая схема автомата запускается, и начинает работать. Ну это все беллетристика.
А уставка автомата выбирается исходя из номинальной (длительной) нагрузки присоединения, при этом пытаются (для простых автоматов прямого действия) согласовать время-токовую характеристику "нашего" автомата с характеристикой "предыдущего" - т.е. (общего, питающего), группового автомата. Чтобы при КЗ на "нашем" присоединении отключался "наш" автомат мгновенно (ну, относительно, конечно), а уж если он не сработает по какой-то причине, тогда уже и "групповой" автомат (у него время отключения при этом токе должно быть чуть больше, чем у "нашего"). Это все (принцип селективности смежных защит) реализуется подбором уставок: номинальными токами автоматов, время-токовыми характеристиками. Ну, вот в первом приближении: групповые автоматы лучше ставить с A-t (ампер-секундной) характеристикой типа "С" или "D", а на отходящие линии - типа "В" с разницей номиналов на одну (хотя бы) ступень.
И тогда при КЗ на нашей нагрузке скорее всего отключится только наш автомат, а групповой - нет.
Но на практике все много сложнее. Автоматы даже одного типа и номинала имеют разброс по срабатыванию, срабатывание автоматов сильно зависит от нагрева самого автомата при работе, от количества аварийных срабатываний автомата (встречаются такие, что срабатывают только один раз: первый и он же последний
, но и за то ему спасибо, сработал все же). Какая уж тут селективность...
