наверное уже не раз обсуждалось:
При выполнении повторного заземления значение напряжения относительно земли на корпусах понижается пропорционально отношению сопротивления повторного заземления к сопротивлению заземляющего устройства источника питания.
тут нет спору и возражений, но вот исходя из этого, есть высказывания:
- невозможно добиться одновременно уменьшая сопротивления...
- при однофазном к.з. насколько меньше напряжение в нейтрали, настолько выше у потребителя
- зануление может уменьшить напряжение прикосновения за счет соотношения сопротивлений, а значения численные сопротивлений нейтрали и повторного, значения не имеют
не со всем этим согласен
можно ли пояснить или дать ссылку на внятное пояснение
