Добрый день!
Непонятная ситуация на грани мистики. Началось всё когда сгорело несколько блоков по всему дому когда был сильный ветер: блок питания подсветки зеркала, блок питания настольной лампы, бок питания роутера, все на 12 вольт. Затем с периодичностью сгорал блок питания роутера (уже пятый сгорел). Недавно менялась проводка на первом этаже (на втором старая). Так же был установлен стабилизатор Ресанта и щит с автоматами. Все чудеса начались после установки их. Розетка на которой блок питания роутера (сгоревший 5 раз)на отдельной линии. Подскажите, в чём может быть причина? Электрик который это делал не смог ответить.
