Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Управление светом из разных мест
Игорь Igor
В общем, в комнате около дивана надо сделать выключатель 3х клавишный:
1 клавиша - управляет светом в коридоре. Также этим светом в коридоре надо управлять еще из 2х мест (при входе в коридор, при выходе)
2 клавиша - управляет светом в этой комнате. Также этим светом надо управлять при входе в комнату (выключатель стоит при входе в комнату)
3 клавиша - управляет бра над диваном
Если есть мысли как это реализовать, буду очень благодарен, просто не хочется ставить 3 выключателя рядом…
Ну для профессионала вообще-то это простая задача. Вы точно профессионал?
Игорь Igor
Сделать надо без импульсных реле…
Ну сделайте без импульсных. Если потрахаться хочется. Есть схемы и для трёх и более мест. В гугле ищутся за несколько секунд
protector
Трехклавишный проходной.
О, как просто. Есть варианты на нолик длиннее.
off.open
Вот нашел для Вас, по подсказке выше.
Осталось мелочь ... провода прокинуть.
Сергей ДД
Тоже интересный вариант.
