Здравствуйте.
Имеется в здании ШУ-18 обеспечивающий работу дымоудаления в системе ПС.
Проблема такая : при визуально исправно работающем шкафе управления дымоудалением ШУ-18, в положении "автомат", на монитор постоянно идут сообщения о переключении режимов: "ШУ переведён в режим Дистанционного управления " и " Управление ШУ отключено". Хотя в самом шкафу никаких переключений не происходит, контакторы все находятся в соответствующем положении, все контакты в контроллере и к контакторам протянуты.
В чём может быть проблема, подскажите?
