Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Часто перегорают лампочки в люстре
Lunar
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: очень часто перегорают лампочки в люстре и при перегорании лампочки выключается автомат, в чем может быть причина? Спасибо.
случайный
В качестве лампочек. имхо
Вероятно, от лампочек накаливания здесь стоит отказаться. При их перегорании возникает электрическая дуга, ток через которую при малом сопротивлении петли "фаза-ноль" (толстые провода, близкое расположение ТП) создаёт ток, при котором срабатывает автоматический выключатель.
В некоторых случаях перегорание лампочки в бане (свидетель) вызывало отключение вводного автомата С 43А, и зимой хозяин топал на мороз.
Если люстре много лет и использовались мощные лампы накаливания . То возможно и патрон.
Древнии люстры не приспособлены для работы со светодиодными лампами . Банально - перегрев и выход из строя лампы.
Еще одна причина - низкое напряжение сети.
Инженер Гарик
Цитата(moshkarow @ 19.12.2023, 19:17) *
Древние люстры не приспособлены для работы со светодиодными лампами . Банально - перегрев и выход из строя лампы.
Пожалуйста, поясните этот момент.
Выбивание защитного автомата как симптом не характерно для СД ламп.
zoog
Сам автомат может быть гнилым с реальным током раза в 2 меньшим.
Лампы могут перегорать из-за слабого/нестабильного контакта в патроне.
Светодиодные лампы перегружают сеть гармониками, из-за этого процесс происходит лавинообразно и может распространиться даже на соседские квартиры и дома. А в перспективе охватит весь раён ..
В "раёне" усё усреднится (устаканится)
случайный
Да ладно. Чо, прямреально, перегружают ?? Давай обоснуй подробно, с осциллограммами, спектрограммами, Фурье и всей этой шнягой ..
Гость_Димыч_*
Поменяй лампы на другого поставщика-производителя. Лампы такие.
Пустое это.
Они сейчас все из поднебесной, а там маркетологи знатные. Умеют манипулировать качеством в интересах прибыли.
