Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения
serdus2
Помогите, пожалуйста посчитать необходимое сечение для электронагревательной установки.
Имеется электронагревательные установки, однофазного исполнения. Сумарная мощьность ~45кВатт, фазы нагружены симетрично по 15кВатт на фазу +- 2кВатта
Подвод к зданию выполнен кабелем АВВГ 3х50 + 1х25 - достаточно ли такого кабеля для такой нагрузки?
ScorpionXXX
Да если ничего другого не нагржено.
если все симетрично, то 3*16 по меди или 3*25 по алюминию
Victor195002
Добрый день.
Я бы ещё проверился по потерям в кабеле при транспортировке эл. энергии.
serdus2
Спасибо большое за ответы!
Какую максимальную нагрузку может выдержать данный кабель?
В перспективе хотят еще один этаж оттапливать с помощью электроэнергии. Нагрузка возрастете в два раза и будет 90кВатт в общем.
Victor195002
Добрый день.
По табл. 1.3.7 ПУЭ наинеблагоприятнейшее значение тока для Вашего кабеля ~ 110 А. При этом активная мощность P=1,7*U*I*Cos Fi/
Грубо где-то 71кВт (При Cos Fi=1).
serdus2
Спасибо!
Только, что прозвонил еще один кабель который заложен параленьно этому, сечение у него такое-же, то там обрыв одного из фазных проводников где-то в земле т.е. он 2х50 + 1х25 получается, а не 3х50 + 1х25. Устранить обрыв крайне проблематично - проходит по режимной територии колонии.
Я надеялся. что его запитаю паралельно существующему и тогда выйдет запас по сечению который в перспективе дал бы еще возможность подключить 45 кВатт, а теперь очевидно это не получится т.к. выйдет сечение:
Фаза А 50 + 50 = 100 мм.кв
Фаза В 50 + 50 = 100 мм.кв
Фаза С 50 мм.кв
"ноль" - 25 + 25 = 50 мм.кв
мои продположения верны?
А неполучится ли выйти из сложившейся ситуации, если сделать нагрузку ассиметричной нагрузив две фазы больше, а одну меньше?
Victor195002
Добрый день.
Не следует допускать перекоса фаз. Лучше подумайте над тем, как включить поврежденную линию на треугольник с условным сечением 3х25 (по сечению меньшего проводника) с последующим восстановлением фазных напряжений.
serdus2
Сегодня попробую порешать вопрос с устранением обрыва фазы, это как видится мне самое простое решение сложившейся ситуации, ведь устранив его можно будет соединить кабели паралельно и получить достаточное сечение для нагрузки.
Пускай руководство договаривается за доступ на закрытую територию и привлечение туда соответствующих специалистов по поису повреждения и его устанению.
vepr
Соединять кабели парралельно - не слишком удачная идея, особенно если кабели будут работать близко к "пределу".
Распределение токов между кабелями может зависить даже от сопротивления контакта (на 0,4 кВ).
serdus2
Согласен с Вами полностью, но другого реального выхода пока не придвидится.
Кабель "не очень" близко будет работать к пределу, нагрузка сумарная будет меньше предельной предельная же 135кВатт выходит при Cos Fi=1, а нагрузить кабель нужно только на 90кВатт.
Возможно, если будет финансирование, то дополнительно затянут от ТП кабель 3х95 в добавок к работающему АВВГ 3х50 + 1х25, а кабель на котором есть обрыв пустить нулевым, такая идея как запасная, если не дадут "добро" на копание асфальта.
