Какие требования по срокам проверки защиты от обрыва заземляющей жилы кабеля 6кВ,
питающий Драгу. И как Драгу считать,как передвижная электроустановка или предъявляются к ней
особые требования. Не могу найти нормативные документы именно на Драгу.Помогите!!!
Обычно эта жила в гибком кабеле КШВГ.
Драга- передвижная электроустановка.
Переносное заземление для передвижной ячейки 6 кВ и драги выполняется на берегу, в дополнение к сваям, черпакам и "мертвякам", которые постоянно находятся в контакте с грунтом и водой.
Какой толк от измерения, если вместе с заземляющей жилой кабеля оборвутся и фазные, если допущено его заиливание или перетяг из-за несвоевременного перемещения крепления троса с кабелем на берегу.
По-моему, необходимо ориентироваться на срок эксплуатации в паспорте на кабель, после этого тупо менять его.
Ориентироваться по требованиям к заземлению можно посмотреть для карьерных экскаваторов, драглайнов.
Для штатной защиты от обрыва заземляющей жилы кабель должен иметь еще одну жилу, контрольную.
Может быть использовано устройство
http://kezsb.ru/ru/produktsiya/elektroobor...y-kabelia-ukz-3При наличии в ЯКНО-6 трансформатора СН и отключающей катушки на привод ВВ выключающего устройства реализация защиты с использованием этого устройства.
Но можно схему реализовать самостоятельно с помощью контроля петли заземляющий провод-контрольная жила с использованием реле до 50 В перем.тока, либо 110 В пост. тока на отключение привода.
Если ЯКНО-6 на разъединителе, то же самое можно реализовать со стороны драги.
На берегу стоит ЯКНО с БМРЗ , функция защиты в ней реализовано, в том числе
имеется проверка этой защиты кнопкой.
Вопрос состоит в том , как часто должна выполняться эта проверка обслуживающим персоналом.
Сами устанавливайте регламент.
После каждого перемещения ЯКНО, забивки заземления на новом месте, критического натяжения, механического воздействия, заиливания кабеля и после его переноса с тросом на новое место, замены кабеля, в конце и начале сезона, считаю обязательным, в остальных случаях с учетом условий эксплуатации.
пройдите по ссылке.
