Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Снижение напряжения на линии, при включении линии светильников
valkir947
Добрый всем, я любитель, решил сам подключить ряд светильников, и собрал схему ниже, при таком раскладе включаю свет и происходит падение вольтажа с 220 до 190 вольт в данной ветке. Не могу понять где моя ошибка. Прошу помочь советом.
мощность света и другого подключенного, сечения проводов?
valkir947
Провод 1,5 кв, лампы ЛэД 10 шт по 6w. При включении мигают или горят тускло
Димыч13
Скорее всего вы напутали и подключили led ( не по схеме), а последовательно,посмотрите внимательней ещё раз свой монтаж. И ещё вопрос, в розетку что то подключено, когда включаете свет? Вообще это делается через распредкоробку, а не через розетку)))
valkir947
Нет, в розетку ничего не подключено, и да я взял фазу с контакта розетки. Сами светильники идут блоками по 2 лампы, не думаю что внутри провода попутали icon_confused.gif
Димыч13
Ноль тоже с розетки? Возможно при монтаже в розетке когда дополнительную линию подключали контактные группы плохо закрутили. А вообще конечно, надо правильно делать, отдельную линию, от группы освещения , через распредкоробку.
valkir947
нет ноль как на схеме, розетка последняя
попробую, удалить совсем розетку и схемы и посмотрю , что выйдет. Метод тыка
Согласен, к сожалению располагаю только одним проводом, в стене, после ремонта. Хорошая мысля, приходит опосля.
попробуйте вместо СДЛ воткнуть ЛН
сами светильники проверяли по отдельности?
zoog
С таким уровнем - лучше давать ТЗ в виде фото.
При такой нагрузке - можно грешить только на плохой контакт (например, медь-алюминий). Ну, или на
Ничего личного, просто шутка.
zoog
Медь-люминь деградирует месяцы-года в зависимости от влажности, а камрад только что насоединил.
И эти люди просто шутят над чайниками..
