Все новое, оригиналы, цена на 30% ниже рынка. Остатки от проекта.
При покупке всего лота, цена 45 000 р. При покупки по отдельности, цены в описании.
Многофункциональное реле времени
CT-MBS.22S 24-240В АС, 24-48В DC, 24- 48В
Артикул:  1SVR730010R3200
Описание функции АББ CT-MBS.22S
Задержка при включении
Задержка при отключении без вспом. напряжения
Симметричные задержки включения и отключения
И9мпульс при ВКЛ
Импульс при ОТКЛ
М8игание с началом импульса
Мигание с началом паузы
Формирователь импульсов
Переключение звезда-треугольник
Функция ВКЛ/ВЫКЛ
Характеристики CT-MBS.22S
Номинальное напряжение питания - 24-240В АС, 24-48В DC
Кол-во индикаторов - 3 СИД
Тип контакта - 2 переключающиx
Диапазон выдержки - 0,05c-300ч(10 диапазонов)
10 000р.
АВВ CM-MPS.41S - Многофункциональное трехфазное реле контроля фаз  без контроля нуля  может отслеживать следующие параметры сети  : чередование фаз (ABC), обрыв фазы , повышенное и пониженное напряжение , ассиметрию фаз  . Пороговые значения повышенного и пониженного напряжения регулируются 300-500 вольт. Реле имеет 2 перекидных сухих (без напряжения)  контакта . Есть отключаемые функции задержки на срабатывание и отключаемая функция контроля чередования фаз. По индикации 3-х светодиодов на передней панели можно понять характер неисправности сети.
18000 р
- Siemens 3RP2505-1BW30 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2 ПЕРЕКИДНЫХ КОНТАКТА, 16 ФУНКЦИЙ
10000 руб
- Контактор Shneider LC1D32P7 3Р 32 A НО+НЗ катушка 230V 50/60 ГЦ
Магнитный пускатель Schneider Electric (Telemecanique)  LC1D32P7 с катушкой на 230 V AC со встроенной защитой от коммутационных перенапряжений,
для управления индуктивной нагрузкой AC -3  ( трехфазный асинхронный двигатель ) мощностью до 15 кВ (380V), до 32 ампер, 50 ампер при слабоиндуктивной нагрузке AC-1 (нагреватели , лампы накаливания) .  Контактор имеет в своем составе 3 силовых НО контакта , 1 НО ( нормально открытый ) и 1 НЗ нормально закрытый дополнительный контакт .
10000 руб
- контактор shneider CAD32P7 из линейки TeSYS D предназначено для монтажа на 35мм DIN рейке, также возможно крепление на панели винтами М4.
Имеет 3 нормально открытых (3НО) и 2 нормально закрытых (2НЗ) контакта.
Напряжение управляющей катушки 230В 50/60Гц.
Винтовой зажим контактов. Подключение проводов сечением 1...4 мм2.
Соответствует стандартам IEC60947-5-1, NF C 63-140, VDE 0660, BS 4794, EN60947-5.
10000 р
060-310066 Pressure switch KPS 35, 0-8 БАР, 0,4-1,5 БАР, G⅜ A DANFOSS
Для защиты, прочной и компактной конструкцией, а также ударо- и вибростойкостью. Серия KPS отвечает требованиям, которые предъявляются к большинству установок, работающих как на открытом воздухе, так и в помещениях; эти приборы могут быть использованы в системах аварийной сигнализации и регулирования на заводах, дизельных установках, компрессорах, электростанциях, а также на судах. Диапазоны давления: от 0 до 8 бар Позолоченные контакты Фиксированный или настраиваемый дифференциал Прочная компактная конструкция Вибро- и ударостойкость Вариант с мембраной для использования в системах, в которых имеют место пульсации и пики давления морская вода в качестве рабочей среды Класс защиты IP67. Прочность и стойкость по отношению к морской воде. По заказу поставляется со всеми соответствующими разрешениями на использование на суше и в морских условиях
Цена 10000 руб.
