Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Резервное питание квартиры от инвертора
Kartofn
Всем доброго. Подскажите чтобы запитать квартиру от резерва. Достаточно подать от инвертора в любую розетку в доме 220 и отключить вводной автомат или нужно разорвать связь между стабилизатором? Некую блок схему прилагаю. Опасаюсь не поплохеет ли стабилизатору или реле если я на них подам с инвертора в обратку ?
Цитата(Kartofn @ 12.6.2024, 15:09) *
Всем доброго. Подскажите чтобы запитать квартиру от резерва. ...
Автоматическое Включение Резерва (АВР) надо смонтировать.
Kartofn
А если без него? Квартира съмная чего там такое передлывать и ставить .... я думал может ещё один двухполюсник после стабилизатора поставить ?
случайный
Kartofn,
Зачем вам такой резерв в квартире, тем более съемной?
Для чего!?
Kartofn
Свет отключают постоянно а работаешь через инет. Так ну я уже впринципе разобрался. Со стабилизатора питание идёт на 2ва УЗО, а от них раскиданы 2ве группы автоматов. Узо вырубить оба и я так понимаю оно разорвёт связь LN со стабилизатором
