Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помощь с подключением прожекторов
maksim_mk
путь подключения такой будет: Розетка - Вилка - трёхжильный num кабель - выключатель двухклавишный (одна кнопка отвечает за подачу тока на прожектор 300 ват, а вторая кнопка отвечает за подачу тока на два прожектора с датчиками движения) дальше от выключателя какой нужен кабель и как всё подключить?
У меня есть ваги с одной стороны три входа и с другой три, но я так понимаю такие ваги полезны для соединения прожекторов с питающим проводом
Какие ещё мне нужны клемы?
Правильно ли я понимаю что к выключателю будут идти 2 провода?
Распределительные коробки я уже купил
Ваня Иванов
Цитата(maksim_mk @ 15.6.2024, 17:22) *
...дальше от выключателя какой нужен кабель и как всё подключить?...
Сами ничего не делайте, если хотите ещё немного пожить!
maksim_mk
Что ещё мне потребуется кроме этого (фото)
И почему у моего выключателя 4 входа, но в питающем проводе у меня только 3 провода (а по факту даже 2, земля мимо проходит)
Торопишься . вторая кнопка отвечает за подачу тока на два прожектора с датчиками движения
maksim_mk
Цитата(gomed12 @ 16.6.2024, 20:44) *
Только прожектор такой с датчиком движения
Принцип подключения такая же, но со встроенным клеммником и отдельным защитным проводником к каждому прожектору.
Ваня Иванов
Уважаемый коллега moshkarow, не вносите сумятицу! У меня показано всё правильно! У ТС датчики движения встроенные (уже подключенные к прожекторам), поэтому их не надо подключать отдельно, как показал коллега gomed12.
Чтобы было более понятно, разжевал для чайников монтажную схему подключения прожекторов согласно ТЗ (для детального просмотра схемы щёлкнуть по ней и перейти по ссылке):
Уважаемый maksim_mk! Никого не слушайте (кроме меня) и сами ничего не делайте, если хотите ещё немного пожить! Видите, даже достаточно опытные электрики завели Вас не в ту степь!
maksim_mk
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС, А ПОЧЕМУ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ АЖ 4 ВХОДА С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ДВА ВЫХОДА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ??? Прикрепил фотографию
Ваня немного не учел как войти 4-х жильным кабелем, разделав и выдернув из него фазу перед выключателем, который может быть смонтирован где угодно.
Да и розетка, вилка должны быть сориентированной фазой, чтобы выключателем рвать только фазу.
Вот набросал схему с 3-х жильными кабелями, с 2-я вашими вагами и еще одной вагой вашей с использованием одного контакта.
Обычно, чтобы шлейфовать фазу по питанию на еще один выключатель, а 4 выхода, чтобы подключить еще одного комплекта светильников впараллель с этими.
maksim_mk
А почему нельзя использовать четырёх-жильный провод? Не очень понял
И можно ли использовать такие ваги (фото прикрепил) ???
Используйте какой угодно.
Для конкретики нет информации о месте расположения розетки, выключателя, прожекторов.
Еще удобнее ПВ-1 в кабель-канале по помещению.
Некуда впихнуть такой разъем.
Правильнее использовать такие ваги для размножения PE и N для каждого прожектора совместно с приведенным вами типом выключателя.
