Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите со схемой
Flydrummer
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день друзья. Помогите разобраться пожалуйста со схемой. Дподключение двух аккумуляторов, что означает стрелка и куда подключать?
Ваня Иванов
Цитата(Flydrummer @ 20.6.2024, 22:52) *
...Помогите разобраться пожалуйста со схемой. Дподключение двух аккумуляторов, что означает стрелка и куда подключать?
Итак, что же можно увидеть на вырванном из контекста фрагменте схемы повёрнутом набок? Здесь можно увидеть отсек (бокс) с двумя аккумуляторными батареями (АКБ) напряжением 12 В и ёмкостью по 180 А·час каждая, соединёнными последовательно и подключенными проводами сечением 120 мм2 к шинам постоянного тока напряжением 24 В через выключатель 1Q1 с номинальным током 500 А и плавкий предохранитель на 300 А (схемное обозначение не видно).
В положительном проводе, идущем к АКБ, имеется шунт 1R3, имеющий падение напряжения 60 мВ при токе 400 А, к которому подключен Амперметр для измерения тока заряда (разряда) АКБ.
В отсеке АКБ установлен датчик контроля температуры 1R1, в качестве которого используется терморезистор PT1000, т.е. резистор, изменяющий своё сопротивление при изменении температуры. Терморезистор PT1000 имеет положительный температурный коэффициент, т.е. чем выше температура, тем больше его сопротивление. Цифры 1000 в его названии означают сопротивление 1000 Ом – это номинальное сопротивление датчика при температуре 0˚C.
Для работы датчика PT1000 питание не требуется – это пассивный датчик, который подключается проводами сечением 0,75 мм2 к схеме контроля температуры АКБ.
Судя по штампу, Вы показали нам всего лишь один из 7 листов схемы, поэтому нам отсюда не видно, куда именно идут провода от датчика температуры.
