Всем здравствуйте.
Ребята подскажите пажалуйста. Соединение через клемную колодку на болтах нулевого провода из аллюминия с медным допустимо? Или же это можно считать за не качественную работу электрика?
Зная про разность потенциалов аллюминия и меди...
это не медь.а латунь. Провода сделать буквой П , если позволяет отверстие .
А латунь с алюминием уже можно? Хотя да, военное время...
Можно это считать за качественно выполненную работу электриками? Или соединение через гильзу было бы предпочтительней в данном случае?
https://a.allegroimg.com/s1024/0c5f66/005b2...ed8c706f089b8c3Судя по фото . Алюминиевый провод - древний . Рано или поздно - контакт нарушится.
Оплавится?
Да провод древний.
Через такой клемник, как на фото - нельзя.
Это гавно, а не клемник. Алюминий ломает
Поеял спасибо.
На нулевом проводе возможно оплавление, возгорание токоведущих частей при таком монтаже клемника при разности потенциалов металлов или нет?
Да оплавление возможно.
Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день.
Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием.
Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу.
имхо
имхо
Ясно. Спасибо еще раз за информацию. Не уверен был про нулевой провод. А вот фаза точно плавится если подключена через такой клемник.
Да дело больше не в конфликте металлов, а в том, что нельзя алюминиевую моножилу малого сечения прижимать винтом напрямую. Практически точечный контакт, алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом, далее контакт ослабевает, искрение, электроэрозия, нагрев в плоть до плавления. Для алюминиевых жил нужен зажим с большой площадью сжатия, обязательно стальной (оцинкованный) с пружинной тарельчатой или на край гроверной шайбой.
А вот вопрос в тему. В связи с наступлением пенсии ушёл на вольные хлеба и в том числе подрядился электриком в микро УК. Дома конечно старые. И вот нужны маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия. Может кто присоветует какие то?
Пост 3. Бывают на 2,5 4 6 10 провод можно подсунуть под два зажима
Как люди до сих пор жили с люминем?
Боюсь, что Ваши предложения относительно перехода на всякие хитрые шайбы не встретят понимания на общем собрании.
Насчет прижимания винтом напрямую - точечного контакта не будет. Обычно такие винты имеют полусферическую головку и продавливают провод - что алюминиевый, что медный. Аж до половины сечения: это не эти паршивые ваги, где усилие сжатия и площадь сечения никак не регулируются.
Если Вам приходилось менять счётчики, Вы обращали внимание на зажатые в нём кончики: совсем не круглые.
Я хорошо помню это время. Люминий круглогубцами крутили в кольцо и прикручивали к клемнику или корпусу щитка стальным винтом со стальной шайбой и, если не потеряли, гровером.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаШины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (шина PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе.Преимущества товара
Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и алюминиевые проводники
Shura_with_KINEF, я бы все-таки хотел уйти от зажима алюминиевого провода торцом винта. Хотелось бы такую шинку как на этой фотографии справа от автоматов (фото кстати не мое, честно стырено из этих ваших интернетов)
Здравствуйте. Полностью согласен с Shura_with_KINEF (соединять стальным болтом с гайкой и плоской шайбой с гровером).
https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1YchYChGYBuNjy0Fnq6x5lpXaJ.jpg Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25
Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25, медное заземление, Шина заземления, два ряда Линии заземления
https://220city.ru/upload/Main_images/4a880...05056bdd193.jpg шина уравнивания потенциалов
moshkarow, по ссылкам - только картинки. Эти шинки в продаже ?
Шинки классные. Но в магазинах их нет. А с Алиэкспресса УК покупать не будет
Улыбнуло. У нас внутренности всех станков после кап.ремонта электрооборудования с Али.
Для этого создаётся юрлицо-поставщик с 0 работников, уставным капиталом в 10 000р. и генеральным директором в лице сына работника снабжения.
А шинки действительно классные.
Ну блин УК обслуживающее 2 дома с суммарной численностью квартир 244 не будет ради этого создавать отдельное юрлицо. Уж проще выписать премию кому-нибудь в размере стоимости этих шинок. Надо подумать. Может в личку кто-то скинет прямую ссылку чтобы не искать?
А УЗО и реле контроля напряжения и тока это понацея от возможного отгарания нулевого провода при таком соединении люминь медь?
Не будет у вас никакого отгорания нуля. То есть будет возможно, но это не то отгорание, о котором все говорят. В вашем случае просто пропадёт напряжение
Цитата(Nekav @ 30.6.2024, 2:24)
А УЗО и реле тока это понацея от возможного отгарания нулевого провода при таком соединении люминь медь?
нет
реле контроля напряжения - контролирует напряжение выше или ниже уставки .
в частном случае может защитить от возможного отгарания нулевого провода.
Пропадет за счет чего?
Нашел я то, что искал. Гуглить по паролю ПЭМИ У84.00
пройдите по ссылке.
