Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Общая нейтраль
Боря Токарев
Доброго времени суток!
На даче столкнулся с необходимостью подключить откатные ворота (мотор 250 Вт) и 2 группы освещения к сети. Не хочется копать канавы несколько раз, а сделать все верно с первого раза icon_biggrin.gif . Планирую на каждую группу потребителей сделать отдельный автомат. В связи с чем вопрос: стоит ли использовать общую нейтраль? Стоит ли тянуть защемление к общему контуру, если весь забор установлен на 2.5 м сваях?
Объединение защитных и рабочих нулевых проводников разных групп запрещено. Кроилово ведёт к попадалову.
Боря Токарев
Спасибо! Но я не собирался объединять защитный ноль и нейтраль…
Вопрос в том, можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления
Цитата(Боря Токарев @ 1.7.2024, 8:33) *
... можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления
Не стоит городить при смешных нагрузках три фазы (и 3 автомата. Для однофазных нагрузок показаны отдельные N проводники (как и РЕ).
При отсутствии соединения с РЕ питающей линии вы получаете для своего забора систему ТТ. Это 3 УЗОшки дополнительных.. Уж было сказано - "кроилово ведёт к попадалову".
Боря Токарев
Понял. Спасибо! Получается стоит использовать три разных кабеля по три жилы (L, N, PE), каждый вывести к отдельному автомату и не париться?
Зачем такой геморрой. Лучше довести один трёхжильный кабель бо́льшего сечения, поставить щиток на месте на 4 автомата (1 вводной, 3 отходящие) и всё. Вместо вводного автомата можно поставить узо
Если управление наружным освещением осуществляется из дома (без дистанционного или фотовыкл.), то так не выйдет. Да и нужны ли владельцу какие-то щитки по участку ?..
Боря Токарев
Да, управление должно осуществляться из дома
Ну, так и решайте... Хозяин - барин. )
Цитата(Боря Токарев @ 1.7.2024, 9:51) *
.. каждый вывести к отдельному автомату и не париться?
Еще можно и к каждой отдельной лампочке свою проводку исполнить, с отдельным выключателем.. ..и автоматом.
Боря Токарев
Да, можно icon_biggrin.gif . Поэтому и спрашиваю, чтобы не копать траншеи под разводку как на предприятии. Предлагали укладывать 5-ти жильный кабель под три группы (как раз вариант с общим нулем — который мне не понравился), другой предложил 7-ми жильный (3 L, 3 N и 1 PE). Какой из этих вариантов наиболее подходящий, если исходить из целесообразности?
Ваня Иванов
Цитата(Боря Токарев @ 1.7.2024, 3:15) *
...Не хочется копать канавы несколько раз, а сделать все верно с первого раза...
Все предложенные выше варианты - полное дерьмо! Не надо плодить всякие промежуточные разветвительные и распределительные коробки наружного исполнения - забодаетесь впоследствии искать причины срабатывания УЗО! В разветвительных коробках со временем скапливается конденсат и по этой причине могут возникать различные проблемы.
Сделайте так, как показано на схеме ниже, и будет Вам счастье!
Главное ванятку не слушать
Это местный тролль
Боря Токарев
Хе хе хе
Ваня Иванов
Цитата(Костян челябинский @ 1.7.2024, 16:48) *
...Это местный тролль
Главное не обращать внимания на бред Костяна челябинского - ему после падения челябинского метеорита всюду тролли и гарики стали мерещиться, так бедняга испужался icon_biggrin.gif
Я же сказал. По делу то у Ваньки нет ничего
Ваня Иванов
Цитата(Боря Токарев @ 1.7.2024, 16:50) *
Так и не понятно, кто в итоге прав
Думайте сами, решайте сами...
Только про метеорит и может выдумывать
Хе хе хе
Открывать/закрывать ворота вручную, с фонариком предлагали?
Цитата(Боря Токарев @ 1.7.2024, 18:50) *
Хе хе хе
А ты пробегись по ваняткиным постам. И посмотри что его все и всегда посылают в пим дырявый за его бестолковость
Хе хе хе
Кто прав - вам и решать, ибо Хозяин.. )
На мой взгляд на освещение достаточно поставить диф.автомат (на обе ветви)
А вот подключение ворот.. Тут надо бы увидеть руководство предполагаемого оборудования для привода. Возможно, что питание на 24V и УЗО не нужно.
В противном случае - на ворота лучше иметь отдельный ДА, независимый от проблем осветительных цепей - чтоб не стоять за закрытыми воротами.
