Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Корпусный комп. вентилятор от розетки
Локоток
Всем привет.
Суть идеи: Запитать корпусный вентилятор от розетки через сетевой адаптер(блок питания).
Параметры вентилятора:
Deepcool GAMER STORM GS120 PWM
- Размер: 120 Х 120 Х 20 мм
- Напряжение: 12 В постоянного тока
- Потребляемая мощность: 2.52W
- Рабочее напряжение: 10,8 ~ 13.2VDC
- Скорость вращения вентилятора: 900 ± 150-1800 ± 10% RPM PWM
- Стартовое напряжение: 7Vdc
- Ток номинальный: 0,21А ± 10% (макс)
Параметры сетевого адаптера 1:
Универсальный, с переключателем напряжения на 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12v.
300mA, stabilized, 3.6VA max (это все параметры, которые удалось по нему отыскать).
Параметры сетевого адаптера 2: 6V, 250mA.
Нюансы: не нужна постоянная работа вентиля на полных оборотах. Надо оборотов 700-900, часов на 8 в сутки непрерывной работы. Регулировка и отслеживание оборотов тоже не нужны.
Отсюда вопросы: Какой из адаптеров лучше подойдёт (будет менее вредным для вентиля)? С какими параметрами купить обычный адаптер, который будет лучше этих двух? Может вентилятор поменять на похожий дешевый?
В общем, хотелось бы из того что есть собрать, без схем и покупок, но боязно за вентиль, потому и консультация нужна.
Первый адаптер на максимальном режиме (12 В) должен запустить вентилятор, второй адаптер может вообще не запустить. Подключайте и испытывайте смело, вентилятор не сгорит в обоих случаях.
Локоток
Но это будет работа на полных оборотах? А если переключить вольтаж до 9, то обороты снизятся? Не приведёт ли такое снижение к ускорению выхода из строя вентилятора?
670 руб. Я сегодня на пиво больше потратил
Даже если и приведет. Вы не можете потратить такую сумму раз в год?
Если верить описанию, то max будут при 13,2В.
Нешта не найти стабилитрон на 11В ? Его и гасящую сопротивлюшку можно и на корпусе вентиля пристроить (скотч, клей..). Можно и в БП залезть..
Во, увидел:
Наверняка и при 9В заведётся, и нифига делать не надо.. ))
Локоток
Дело не в деньгах - у меня к нему чувство. Но спасибо за немножко конкретики, значит за год может сдохнуть, норм.
А насчёт стабилитронов и сопротивлюшек, то грешно оперировать такими сложными терминами в разделе для чайников. Я хочу обойтись без этого)
Цитата(Локоток @ 21.7.2024, 21:53) *
А насчёт стабилитронов и сопротивлюшек, .. Я хочу обойтись без этого)
Вторая часть сообщения #5 вам плохо видна ? Обходитесь.
Локоток
Всё работает, на 7.5 и 9 вольтах обороты разные, что хорошо. Долговечность такой работы проверю временем.
Если захочется добавить какие-то нюансы, то пишите. Всем спасибо)
zoog
Нюанс м.б. в надёжности неизвестных блоков - там часто реальная мощность в 1,5..3 раза меньше написанной (хотя я не представляю себе блок мощностью 1Вт)).
