Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить трансформаторы тока
Айртон
Арендуем производственное помещение. От ТП 0,4 до ЩС идет два одинаковых кабеля 4х70мм2, соединенные параллельно. Вопрос, как можно установить трансформаторы тока для учета электроэнергии?
Можно ли поставить ТТ только на один кабель, соответственно умножать показания на 2? Или какие еще варианты возможны?
Спасибо.
Спасибо.
Кабели где-то сходятся в одной точке. Например, на рубильнике-предохранителе. Вот, после него.
А ток по параллельным кабелям распределяется не поровну.
ТТ марки ТТН с окном.
