Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Самодельные сварочные устройства
dukales
Всем доброго здравия!
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВНИЯ.
Нужен совет. Взможно-ли создать п/а на тр-ре ОСМ 0,63 кВА в качестве силового и ТС270 в качестве дросселя. Сколько чего и куда нужно мотать.
Anat78
Можно но только надо 5 штук тр-ров ОСМ 0,63 кВА и ТС270 в качестве дросселя. А из одного ОСМ 0,63 кВА можно сделать только пускозарядное для машины.
dukales
Извиняюсь забыл указать п/а нужен для сварки листовой стали толщиной не более 2 мм, и сварчной проволкой 0,8мм.
HobbySvarka
Полуавтомат, на выше обозначенных компонентах, создать можно, но нужен чёткий расчёт, хорошие обмоточные и изоляционные материалы, хорошие пропиточные материалы, предусмотреть эффективную вентиляцию и иметь опыт обмотчика.
Гость_Anat78_*
Anat78
А лучше сходить и купить что хочеш раз нет ничего приличного экономия сил денег и нервов
dukales
Доброго всем здравия.
Просмотрев несколько форумов пришол к мысли что если делать полуавтомат то его лучше делать сразу
трьохфазным,при условии что онные уже имются, так вот уменя вопрос ,может эту тему тоже обсудить на форуме? Счего начинать ,узнать все "за" и "против" У кого есть опыт поделитесь. Зарание спасибо!
UsamaBinLaden
Доброго времени суток !
На основе данного трансформатора около недели назад была попытка (даже эксперимент) запустить маломощную дуговую сварку!
Результат:
- после двух електродов Ф=2.5 мм обмотки значительно нагрелись - сработал теропредахранитель на 110 С
- при использовании трансформатора с "батареей" конденсаторов как в РСИ-153 аппарат перевели на Ф=3 мм и после 5-ти электродов "термак" остался выключеным
- заканчивается дороботка на малогабаритный полуавтомат на основе данного железа (замечу именно железа) + дросель с ОСМ-0,4
Вывод:
-трансформатор довольно "перспективный" , более подробнее после опытов ! icon_cool.gif)
С уважением UsamaBinLaden.
