Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос про ноль
Новичок777
Всем здравствуйте, Вопрос: Почему в розетке не прозванивается ноль, он ведь под напряжением? Кто сможет ответьте простыми словами.
Что, куда , как мерили . Нет там ни какого напряжения при трехфазной симметричной нагрузке
Ваня Иванов
Цитата(Новичок777 @ 14.10.2024, 17:29) *
...Почему в розетке не прозванивается ноль, он ведь под напряжением?...
Что Вы понимаете под словами "прозванивается" и "не прозванивается". Вы к нему пытались по дебильнику по мобильнику дозвониться? icon_lol.gif
Подключите звонок к фазе - зазвенит.
Новичок777
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 14:21) *
Индикаторной отвёрткой
Есть напряжение или нет
Ваня Иванов
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 12:21) *
Цитата(Новичок777 @ 16.10.2024, 16:55) *
Индикаторной отвёрткой...
Индикаторная отвёртка не предназначена для прозвонки проводов!
Что Вы понимаете под словами "прозванивается" и "не прозванивается"?...
Под термином "прозванивать" электрики понимают проверку целостности провода, кабеля или какого-то участка электрической цепи.
Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками электрической цепи или разность потенциалов между какой-то точкой электрической цепи и заземлённым проводником (защитным или рабочим заземлением). В любом случае напряжение необходимо измерять между 2 (двумя) точками, а индикаторная отвёртка имеет только один полюс!
Для более точного определения наличия или отсутствия напряжения существуют двухполюсные указатели напряжения:
Dimka1
Потому, что этот (нулевой) проводник соединен перемычкой (на подстанции и на вводе в дом) с землей, на которой вы стоите, поэтому напряжение между землей и этим проводом стремиться к нулю и отвертка не зажигается. Если убрать эти перемычки, то напряжение между землей и каждым из проводов станет по 120 в и отвертка загориться.
P. S. Вы кто по образованию и для чего Вам это нужно знать?
Новичок777
Чисто из любопытства
babrusya
может не потому адресу звоните. попробуйте по 03 позвонить
Новичок777
Индикаторная отвёртка с батарейкой прекрасно прозванивает провода, лампы накаливания, спирали люминисцентных ламп.
Гость сопутствующий
sasha4312
Если очень хочется, чтобы индикаторная отвёртка светилась на нуле в розетке, оторвите ноль и заземление на вводе в дом или квартиру, включите люстру или ещё что-нибудь, и индикаторная отвёртка будет светиться и на фазе и на нуле, если Вы, конечно, фазу не выключите. Правда, электрические приборы перестанут работать, пока ноль назад не подключите, зато будет индикатор светиться, и током долбанёт, если за голый ноль возьметесь.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
