Сунцов Денис
27.10.2024, 6:42
Зимний меховой подшлемник с ремешками для закрепления на нем каски (в виде круглой шапки-ушанки)
У подшлемника есть собственный подбородочный ремешок.
Вопрос: нужно ли при этом пользоваться еще подбородочным ремешком каски?
Желательно ссылку на к-л НТД, чтобы окончательно разрешить спор с ОТ.
Подшлемник не является ИЗС и про него в инструкции ничего не написано.
Я пользуюсь банданой.
27.10.2024, 23:23
НТД-это инструкция по ОТ по совместному применению подшлемника и каски.
Составляет ИОТ руководитель работников, пользующихся этим комплектом.
Выскажу свое мнение: кроме выполнения функции защиты от холода, подшлемник удерживает каску на голове, поэтому при выполнении работ с наклонами головы каска должна быть зафиксирована.
ОТ на что ссылается?
нет у него такого функционала
Сунцов Денис
28.10.2024, 15:20
Не у всех, но у некоторых моделей есть:
http://vostok-sp.ru/sredstva-zashchity-gol...gv7dvx990677669
Ваня Иванов
28.10.2024, 17:33
...Вопрос: нужно ли при этом пользоваться еще подбородочным ремешком каски?...
Просмотрел несколько веб-сайтов производителей, выпускающих зимние утеплённые подшлемники, но нигде не нашёл требований об обязательном применении подбородочного ремешка самой каски. Она и так неплохо крепится к подшлемнику, который в свою очередь надёжно крепится к голове работника:
Ссылка №1 (перейти)Ссылка №2 (перейти)
28.10.2024, 22:14
ТР ТС 019/2011, пункт 13
каски защитные должны иметь систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы;
При использовании обсуждаемого типа подшлемника, при постоянной работе на холоде обычно не применяют дополнительную оснастку самой каски - подбородочного ременя.
Тем не менее каска с подшлемником может оснащаться дополнительным ремнем каски, если по условиям труда в смену работа выполняется то на холоде, то в тепле.
Но одновременное пристегивание двумя ремнями-это избыточное требование ООТ, если даже работа выполняется только на холоде, необходимость должна быть доведена регламентом по условиям труда.
С другой стороны, это может повлечь трудности при освобождении головы пострадавшего при НС.
пройдите по ссылке.
