Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение модуля выключателя zigbee
Sviatoslav
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте.
Я не электрик. Понимаю где фаза,ноль и земля. Всё)
Первый вопрос
Есть выключатель и лампа. Как к нему подключить умный модуль zigbee ,которому не нужен ноль?
И второй вопрос:
Как из выключателя сделать умную кнопку? Тобишь я не буду подключать нагрузку, а только такой модуль.
Спасибо за ответы! Извините, если я написал что-то непонятно.
Напрямую ни как. В этом устройстве нет свободных(сухих) контактов.
Но можно вместо лампочки(светильника) подключить обмотку одно, двух, трёх полюсного контактора(реле) на 220В и уже эти контакты контактора(реле) (на замыкание, на размыкание, переключающие) использовать для своих нужд.
Но может проще сразу купить умное zigbee реле?
com и S1 - контакты кнопки (выключателя)
Sviatoslav
Есть разница какой контакт из выключателя или любой?
В комплекте идёт резистор. Для чего он нужен?
Sviatoslav
Опять два вопроса:
1. Как подключить такой модуль к схеме с 2 выключателями? Тобишь с проходными. Возможно нужен модуль на 2 кнопки?
2. Как подключить такой модуль к схеме с 3 выключателями? То бишь 2 проходные и 1 перекресный. Возможно нужен модуль на 3 кнопки?
гуглите
импульсное (бистабильное) реле
Цитата(Sviatoslav @ 3.11.2024, 18:33) *
Опять два вопроса:
Это всё равно что на телегу ставить CAN-шину и АБС. Если ставите умные реле, ставьте и умные беспроводные выключатели, кнопки, розетки. Конфигурируйте их как хотите с компьютера или из приложения на смартфоне, выключатели или кнопки клейте в любое удобное место без штроб, проводов и ремонта. включайте ими, хоть телевизор, хоть чайник на кухне, хоть свет в туалете.
