Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема с пускателем
nwchilla
Приветствую всех, первый раз собирал схему с модульными контакторами для включения каменок через кнопки, собирал по схеме на картинке, при включении треск контактора. Помогите, не могу понять где ошибка или это брак? Контакторы - IEK КМ20-11М (оба по этой схеме трещат)
Нижний блок-контакт в схеме необходимо использовать нормально-открытый.
nwchilla
gomed12, не понял, можете, пожалуйста, поподробнее!
Нижний, это не блок-контакт, а кнопка Стоп.
Схема нарисована правильно. Вот как собрано в реальности?
В контакторе точно обе группы на замыкание? Просто модульные контакторы на два полюса встречаются во всевозможных трёх комбинациях НО и НЗ: две НО, две НЗ и НО+НЗ.
Гость_гость_*
который 3-4
Ну, да. Так и есть:
Неправильный контактор
Гость_гость_*
нужен Контактор модульный КМ20-20М
nwchilla
Всем спасибо!
