Товарищи, нужен совет. Есть участок сельхоз земли. на нем есть лес с оврагом и ручьем. Хочу сделать там что-то вроде кемпинга летнего. призадумался: а как тянуть эл-во через лес? если с полем понятно - в землю закопал на 80см и все, но с лесом как? через корни копать врядли получится - заколебаюсь. Можно ли по верху кидать кабель в лесу? на столбах или на деревьях? или вообще там свои правила? Может кто знающий подскажет?
Начните с оформления землеотвода.
Goodwyn, это называется Линия Электропередачи (ЛЭП)
вам знакомо слово проект ? с него надо начинать
Гость_гость_*
3.12.2024, 10:46
СИП
Цитата(Goodwyn @ 3.12.2024, 4:36)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Можно ли по верху .. на столбах или на деревьях?
На деревьях ветки уже есть. На столбы что-то прибивать придётся. Ни кто ж не знал, что тебе пригодятся, вот и по-срубали, торопыги..
ручьем.
Гидроэнергия.
кемпинга летнего
Солнечная, ветряная энергия.
Ну епт, какие все шутники! и казино, и волки, и ЛЭП! еле сдержался чтобы не описиться. Ну раз так весело - подхвачу). Нецелевого использования не будет. будет питомник. Цветы, черенки плодовых и т.д. Будет на поляне стоять небольшой домик. он же магазинчик. Но в лесу хотелось поставить подиум с большим тентом сафари. чтобы там были все коммуникации. Отдыхать с друзьями никто не отменял. Нужно прокинуть к тенту кабель эк-ий. Как правильно это сделать с учетом местности и законов?
А потому что кроме шуток тут предложить нечего. Всё это нужно видеть и только увидев решать на месте. Для того чтобы дать дельный совет нужно обозреватель всю картину. А ты даже плана карандашом на туалетной бумаге не дал. Не говоря уже про фото всей трассы. Да и фото особо не поможет.
Как правильно ?
уже было сказано, начать нужно с земли, может Вас там пошлют подальше, тоже и с лесом
Горизонтальное бестраншейное бурение для прохождения лесного массива в помощь. Нормально проходит под вековыми деревьями. Прокладка 1 п.м 63 трубы приблизительно 2000 р.
прошедший мимо
4.12.2024, 10:58
Закинуть бензогенератор в багажник джипа... если, без электричества совсем никак
пройдите по ссылке.
