Цитата(pvm @ 11.12.2024, 11:16)
перед тем, как кого-то учить, изучите теорию электротехники. Как я понимаю, вы всерьез считаете, что на вводных проводах длиной 15-25 м (обычно от ближайшей опоры ВЛ) теряется 50 В при нагрузке (25 А)??? В таком случае поясняю, что такое возможно при сечении 0,75 мм2 (по алюминию, это только по расчетам, такого сечения не бывает). Еще вопросы есть?
Учить можно только того, кто готов учиться и хочет этого.. Вы, кмк, нет.
Цитата(Roman D @ 11.12.2024, 15:54)
Причем их нужно знать как по высокой, так и по низкой стороне.
В смысле - по 10кВ линии??
Цитата(Brud @ 11.12.2024, 22:17)
Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман и все.
Всё Вы путаете, вход всегда показывается точно, на выходе же - пока отклонения не превысят 5..10%, пишется 220. Все так делают, не только китайцы.
С такой путаницей в голове - спорить действительно не стоит)
