Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мотор нужно заставить крутиться туда-сюда
DiSar
Здравствуйте
Вынашиваю идею автоматического поворота яиц в инкубаторе.
Посмотрел-почитал канеш не мало, но я совершенно в электронике не бумбум и посему я здесь. Итак, во многих конструкциях поворотного лотка используют вот такой мотор, вместе с програмируемым реле времени. В более-менее внятной инструкции которую удалось найти, автор использует концевики, т.е. получается так - мотор вращается вправо до встречи с концевиком (нормально замкнутым) при размыкании концевика мотор меняет направление вращения до встречи с противоположным концевиком. Далее всё повторяется снова.
Вот у меня вопрос - можно ли запрограмировать реле так, чтобы, например после двух секунд вращения, сабж останавливался и менял направление вращения снова на 2 секунды, далее снова отключение и изменение направления.
Если что-то докупить нужно, это не проблема, проблема понять что купить
Буду весьма признателен за дельные ответы и на плюсы не поскуплюсь )
Brud
DiSar, вам надо парочка простых небольших релюшек и простенькое программируемое реле времени + хороший электрик который соберет эту схему ,больше ничего не надо, разве что еще нужен небольшой двигатель с редуктором. А самое простое купите готовый инкубатор с поворотом яиц.
это намного проще и дешевле вам обойдется.
DiSar
Цитата(Brud @ 18.1.2025, 11:06) *
+ хороший электрик
вот за ним я сюда и пришёл icon_smile.gif Подожду его появления в теме
Ну вот я пришёл. 10 000
Ну вот.. всего-то 10000 плюсов.. Начинайте шлёпать по-маленьку.
Eugenio59
Вместо программируемого реле лучше использовать циклическое, например: ST3PY AC220V или ATDV 220V AC.
Кроме реле и двигателя ничего более не понадобится.
Brud
Тут народ в основном розетки устанавливает, а мне что то лениво стало это все рисовать и рассказывать поэтому повторю свой совет еще раз.
Купите готовый инкубатор с поворотом яиц это вам будет намного проще и дешевле. Раз вы лично не в теме вам будет все это очень проблемно понять даже какие комплектующие вам надо покупать.А нам тяжело будет это все вам объяснить. Ваше реле времени мне что то не понравилось если честно. Может я и не прав конечно. Удачи вам.
Ждём первого плюса. На ЭТОМ форуме, где всё плохо для кармадрочеров
Brud
Цитата(Eugenio59 @ 19.1.2025, 2:28) *
Вместо программируемого реле лучше использовать циклическое.
Это нормальный совет. Но сильно дороже. Такие вещи хорошо делать если работаешь электриком на крупном заводе. И скажем так имеешь все это на своем заводе. Где просто есть куча списанной электроники с которой можно наковырять чего тебе надо, просто покупать это все устанешь. В китае это все дешевле конечно. Но ждать долго, и не факт что купишь в китае то что вам надо с первого раза.
https://aliexpress.ru/popular/инкубатор?g=y...y5AaUrvwRPtU%3D
https://aliexpress.ru/item/1005004724666053....316169bdOJfALv
DiSar
двигатель оплатил уже, жду.
Вот такое реле к мотору планирую купить. Один канал будет -, другой + , как раз то что нужно
Brud
Вы забыли еще (возможно забыли) блок питания на 12 вольт от которого будет запитано ваше реле времени. Двигатель у вас на 220 вольт 50 герц а для релюхи все же нужна постоянка. Или вы просто забыли про это написать?
А что вам даст плюс и минус на разных каналах для вашего двигателя который просто работает от переменки?
Тогда уж немного переплатить и покупать готовый лоток на 220 В, в ссылке Мошкарева виден пониже
https://aliexpress.ru/item/1005006151254371...;type_rcmd=core
Brud
Да автора реле стоит дороже этого лотка.
DiSar
их есть у меня, импульсный если я правильно помню.
у мотора три провода. Соответственно один всегда включен, а два других меняют направление вращения. Я вижу так - через n кол-во времени включен 1 канал - лоток переворачивается условно вправо, далее этот канал отключился и через n кол-во времени включается 2 канал - лоток переворачивается влево. Два канала соответственно подключают питание либо к + либо к -
Brud
Еще раз у вас мотор который работает от переменного напряжения какой плюс или минус вы собрались к этому мотору подключать? Вы о чем говорите???
Ладно я лучше уйду с этой темы от греха. Удачи вам.
DiSar
да, криво я выразился. Тогда так - один всегда провод подключен, а при подаче напруги на один или другой провод, вращения меняется. Так правильнее полагаю ))
