Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потери в сети (СНТ)
Сергей-Z
Всем добрый день.
Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть? Спасибо.
редкий
Вполне. Могут быть и больше. Тому миллион причин, например, через грязные, разбитые изоляторы на гнилых столбах, через мокрую изоляцию щитов и сборок.
Сергей-Z
Понятно, что потери есть всегда. Такой разброс почему. От нагрузки?
Говорите о каких потерях?
Коммерческих, образующих при воровстве, когда не бьются потребление электроэнергии на вводе с суммарным потреблением участков.
Технологических, когда потери зависят от передаваемой участкам кол-ва мощности от ТП, при других неизменных характеристиках сетей.
Если увеличилась потребляемая электроэнергия зимой, то увеличатся технологические потери.
Потери Р=P2*R/U2, т.е. при неизменном соотношении R/U2, потери мощности , как видим, увеличатся квадратично потребляемой садоводами мощности.
-Mike-
Приведу пример, но не по СНТ:
В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке. Кабель подключён через промежуточную коробку, расположенную высоко на рядом стоящем столбе городского освещения.
В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...? Вскрыли коробку и определили разогрев контактов всего лишь.
Уличная влага, изменение температуры, кабель с алюминиевыми жилами и прокалывающие зажимы.
Очистили жилы кабеля, поменяли зажимы на новые и хорошо (!) зажали - через два-три года ситуация повторилась.
Цитата(-Mike- @ 20.1.2025, 16:12) *
"В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке." - а зачем два счётчика? По какому рассчитывается павильон?
"В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...?" - счётчики поверены? Класс точности одинаков?
Расчет однозначно по счетчику поставщика; это и должно быть указано в договоре. Прописано должно было: "Счётчик поверен и сфазирован правильно".
А что там в сарае накручено - это техучёт.
-Mike-
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. Небольшая погрешность показаний оплачивалась в конце года. А тут на конец года разница 30%...
В павильоне раньше было 2 арендатора, каждый со своим счётчиком. Затем остался один со своим счётчиком.
Цитата(-Mike- @ 21.1.2025, 3:21) *
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. ...
В договоре на потребление какой счётчик указан? Скорее всего в доме, сбегать раз в месяц в дом ну о-о-очень утомительно! Сняли показания в доме - никаких проблем.
На то они и потери. Никто не гарантирует, что они должны быть стабильны icon_wink.gif
N
Куда подевался второй счётчик? Что-то мутит оставшийся арендатор, который платит по своему счётчику только 70%, а за остальные 30% - нет, вот и набегает разница в 30%, которую и "видит" общий счётчик коммерческого учёта.
