Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мощность ТэНов.
xqweewew
Ребята! ситуация такая. В какой то степени простая)
Три тэна, соединены в звезду без общего ноля.Подведено три фазы ABC.Сопротивление каждого тЭна 20(Ом), по какой формуле посчитать мощность каждого тЭна и общую?
Так это поди холодного... А горячего ?
Цитата(Олега @ 26.2.2025, 22:55) *
А горячего ?
Не померять. Жжжоцца
Ну если линейкой - то да !
mic61
ТЭНы скорее всего сделаны из нихрома. У нихрома довольно низкий температурный коэффициент сопротивления. По справочнику (из интернета) К=0,15 *10-3 С-1. Если ТЭН разогреваются градусов до 800, то сопротивление (фазы) можно посчитать так:
R800=R20(1+Kt), где
R800 - сопротивление нагретого ТЭНа, Ом;
R20 - сопротивление холодного (при температуре 20 град. С) ТЭНа - 20 Ом;
K - температурный коэффициент сопротивления 0,15*10-3 С-1;
t - температура нагрева ТЭНа град. С
R800=20(1+0.15*10-3*800)=22.4 [Ом]
P=U2/R
Сопротивление увеличивается на 12%, значит мощность уменьшается на те же 12%
