Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разделение PEN при нескольких зданиях
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
Dima_new1
Подскажите, как лучше сделать.
Есть объект, промышленный, представляющий собой территорию с несколькими зданиями. Одно из них основное, в него приходит питающая линия (кабель по воздуху) 3 фазы + PEN от ВЛ 0,4. Учет на опоре ВЛ. На входе в основное здание стоит ВРУ, от которого питаются как потребители этого здания, так и других зданий на территории. К другим зданиям также идут кабели по воздуху, 3 фазы + PEN. На ВРУ PEN посажен на корпус шкафа, на него же посажена шина заземления в помещении и PEN жилы отходящих кабелей. Заземлителя повторного заземления не нашел, может плохо искал или там естественный.
Планируется наведение порядка в электрохозяйстве, в частности с заземлением. Как я представляю, надо во ВРУ сделать разделение на PE и N, на PE прицепить повторное заземление и всё металлическое доступное для прикосновения (колонны, ворота, трубы), к потребителям вести раздельно N (кому надо) и PE. А что делать с линиями к другим зданиям? В ПУЭ говорится об электроустановках здания, а их тут не одно icon_eek.gif .
Я вижу 2 варианта: 1. Тянуть туда 5-жильные кабели, отдельно N и PE. Это врядли, кабели уже протянуты, 4 жилы.
2. Подавать на здания 3 фазы и N, который по приходу считать PEN проводом и снова выполнять разделение, уже в другом здании. Но надо ли там опять делать повторное заземление на искусственный заземлитель?
А вы-то на предприятии кто ? Кто это всё затеял ? Заказывали проект ? Как оформляете ? и т.д. и т.п.
Вариант 2, конечно. Должна быть приёмосдаточная документация со схемами, проектом. Повторное заземление это не хотелка, а должно быть проектное решение, в противном: - как всё это будете легализовать? А ведь придётся.
Раз планируется такое, я бы начал с проекта, обозвав его "Реконструкция электроснабжения такого-то объекта". А чтобы разработать проект, надо разработать грамотное "Техническое задание на проектирование". Хватит Ваших знаний на составление ТЗ?
Ant29
Только не реконструкция. Лучше капитальный ремонт.
ТС необходимо будет устройство повторных заземлений. Во всех проектах, попавших в руки, это отнесено к РЕКОНСТРУКЦИИ.
Заведите на предприятии толкового главного инженера, назначьте ответственного за электрохозяйство. Я там всё и наладится.
